江淮买来已有10个月了,在前期使用过程中各种吐糟和不满,经历了发动机仓内钢板生锈,20%以下掉电差点抛在半路上,早上点火不能启动,江淮官方客服几乎无用,4s店不作为。最后习惯了觉得也就这样了,反正能开就好,关键使用成本极低。
好了,闲话少叙,直接上干粮。
1、这是在15555公里时拍的照片,当然现在已经2w公里了。低配收音机无时间显示,实在不方便,自己淘个最便宜的石英表用透明胶带粘上,随时可以看时间。现在装好新cd,这个表也无用了。
2、拆下收音机面框。
3、再仔细看看拆下收音机后的内部结构,根据插头淘cd机,不用破线,不用担心接错线等意外,自认为是最笨的方法了,适合咱懒人。拆下原cd后可见3个快接插头,记住红黑插头的顺序,防止插错。
4、这是我淘到的cd,极其便宜,几乎全新,百元内包邮。音效比原收音机不知道好多少倍,音效可调,还有usb插头可放mp3。当然我是鉴于本车价格不高,改整套音响的意义不大下的最优化改造方案。
5、这是我的打磨主要工具,其他没怎么用的就不摆上来了。
6、这是打磨完的效果,手艺不好,勿笑咱。
7、套上收音机框子,比一比,量一量再接着打磨,下部有2-3厘米的空缺,后续拿个泡沫塑料切个合适大小的补上。
8、装上后的效果,先用电工胶带缠上用几天看看效果,以后想贴仿炭纤维的粘纸蒙皮。下面一根金色线是手机充电电源线,cd的usb接口只有500ma,我接了个6a的5v电源出来,以后随便用都够了。我也在阅读灯处接了个5v电源,这样行车记录仪可以直接用了,不用绕一圈去cd机处或点火器处接电了,方便。阅读灯也改成led的了,亮多了。
9、这是我淘的两个后备箱喇叭,还是那句话便宜好用,接口直接插,不过这样露着确实有点难看,最好加个盖子遮下,以后淘吧。安装方法自己翻论坛,有详细介绍,不说了。
10、因为我每天停车入库充电时都要倒车才可以,旧小区车位狭窄,灯光昏暗。我觉得倒车灯不够亮,改led灯,倒车时比原车好多了。这是拆下来的样子。
11、这个应该是倒车影像的插头,在后备箱盖里。我用不上,所以是猜的。谁改导航时可以试试。
12、这又是一个吐糟点,奶奶的熊,有几家充电桩的充电枪不能用,会和车身卡住,我在上面两个螺丝下面垫了橡胶皮,怕漏水用泡沫剂封一下,超级难看,以后有时间拿把刀慢慢修吧。
总之,江淮IEV4豪华版同价位性价比最高了,但仅适用于家里有慢充和市区代步的需要,其他消费者请无视。本次改装成本不足200元,基本达到个人需求,后续需对收音机的天线进行改进,现在的收音机接收效果不行。敬请期待下篇。
请大家指导
