对于江淮充电慢的终极回复!
1 25 发布于 2018-02-18 04:41:26 只看楼主 热门标准
前面贴子 升级后的江淮越来越渣了   的终极回复!
主要还是充电慢,我总结如下
1电芯温度,温度不够慢
2活性不够慢
3循环不够,均衡不好的
如果以上三点都做到了,快充还慢那砸车吧,癌症晚期没治了。
跑的总里程少活性低,快充少,活性低,一年就三回快充,10a也正常,跑30公里升温是没办法的办法,温度低时,都充不进去。
我知道的三个5代快充都是30多a,一个是在市区上班单程70公里,每天140多公里,温度5格电流30多,第二个在邯郸,有空就拉滴滴,35安都有。第三个,在佛山,拉滴滴一样30多安。还有大名鼎鼎的光影无间,开5代周游全国,如果充电10a那怎么游,一开就是上千公里。所以不是所有5都快充慢,还是条件到了,就快了,跑的远的,拉滴滴的,可能正好满足了这些条件,所以就快。4代也是一样的,原来有个星哥  王哥,昌平辛普达,门头沟嘟嘟,都能达到30电流。有次冬天充电来了个江5,我还想嘲笑人家,结果人家电流36a,一边聊天去了,后来才知道拉活的,那会刚买车还不是太懂。
江淮是不怎么样,就因为快充,除了快充还是不错的。
我是干电脑制作的,很多时候都是按机器软件性格玩转机器,才能干活,要不没法干,所以车也是这样玩转电池,玩转车,才有辛福感,我现在对我的4如果就上班用,太够用了,太好了,拉滴滴就蹩脚了。毕竟冬天全程暖风70公里,我是夏天空调冬天暖风,不能冻乘客,没电就充,1小时就有,40充到90我也就一小时,10到11度电。
好了说完了,不服来战,我是江神4 4代神车
