15年10月的白色五代,跑了22000,周末去做保养(应该是三保了吧)?雨天,去的又早,没几辆车,很好!
例行的开单子:换齿轮油,冷却系统除垢,空调深度清洁,换滤片,828元。
等等,怎么这么贵?深度清洁是什么?298元的项目,问问吧!清洁鼓风机,风道,哦,算了吧,不要了!
对了,帮我升级一下行车电脑吧(我也不太懂)反正就是升级呗!
看了坛子里很多帖子,充电标准2015的,不升级不知道国网的好用不,那就升级吧!
保养内容20分钟,搞定,开始升级。
故障码!说是电池有故障,无法消除,建议我把车留在店里,拆下来检测,往厂家报送数据,再做处理,最快两天!
我的车虽说快三年了,一直家里的电桩慢充,现在一个电2公里妥妥的,也没有任何故障信息显示,怎么就故障了呢?从家到4S店,用30个电跑60公里,维修师傅说不处理也行,等过几天有空再把车开过来检测,也就一两天就好了。果断要求不处理,回家!
等着交钱,接到维修师傅电话,说是请示了总监,可以直接给我免费更换新电池。
前几天接到宝鼎隆的短信,说是电池深度检测与升级,坛子里在讨论去不去,这就赶上了,那就换吧!(期间与师傅闲聊,个人换块电池要多少钱?答:你买车的价格一样,啊?怎么这么贵,车子不值钱?不是有补贴吗,哦!)
没带手机进车间,拆下旧电池,15年10月,换上新电池18年8月25出厂的,再次刷程序,这次刷了好几个,中控与电池的,充电机与电池的,都是与通讯有关的,从这可以看出,咱这白五是不适合换电的,只能快慢充,师傅说:新电池里,一般有20%的电量,为了安全回家,帮我充点电!我说正好要试试国网快充,我到外边补电吧!他说不好,新电池第一次要慢充,额,那好吧,打开钥匙,神奇了!
原来剩余70%的电,现在换电池以后还是70%,怎么回事?
师傅说要充满电以后,重新计算,是这么回事吗?纠结,那他有多少电,我无从知晓了,两眼一抹黑啊!充吧,吃完午饭,78%,过一小时,88%,估计够用了,走人!
前半段,犹犹豫豫的,一个电一公里,还有30公里到家,58%,暴力模式开启,虽然不耐用,基本也是线性,唉,路边试试快充吧,电流30多,可以接受,为了保护新电池,充了两分钟就停了。
到家16点,剩余40%左右吧,赶紧慢充,晚上九点,手机查看还有5分钟充满,九点半再查,还是5分钟后充满,嗯?涓流慢充?下楼,绿灯亮,插钥匙查看,充电电流2.5A,10点,充满,不拔枪了,插着吧!
大概过程就这样了,欢迎各抒己见!
新添加续航能力测试照片
