问答帖凌度F8行车记录仪,有严重的质量问题和安全隐患!一定要看
1 40 发布于 2015-09-24 22:35:31 只看楼主 修改帖子
凌度F8 行车计录仪,有严重的质量和安全隐患。请注意,因为机器在使用中或者你停车监控情况下,机器7-8个小时下来,烫的是连手都拿不住。买过这个机器,今年夏天使用过的,深有体会。机器外壳更本就是烫手的,不是发热。
    我是在今年的7月16日购买的,当时网上也比较了N款,最后决定购买这个凌度F8 的记录仪,在某宝上一次拍了2台,自己和同事各一台。
    在使用到一个月时候,我自己那个就有问题了,发现是电充不了,或者说电池坏了的现象。 因为车是福克斯,点烟口是长电,平时停车开车都要插拔一下。不然这个记录仪是始终在工作状态。有几次可能忘了拔,接就是平时上班到下班的8个小时时间 。
    首次发现问题是开车前将行车记录仪车充插上后,开了10多分钟车,发现这个行车记录仪没有启动过,显示的灯是蓝色的 ,不是正常的红色闪。但能够用开关键来开关机器,说明机器是好的,那是我买来实际使用还不到一个月这样,如果要使用,就需要2次插拔车充,机器才能自动启动。但是拔了车充机器就失电,没有关机得到界面,
    期间我联系了卖的店铺,店家是代理,态度非常好,如果真是有问题,让我发回去,他们会帮我发到厂去维修。因为是网上买的,总归有点不放心,怕有去无回,或者我才用了一个月都没有的新机,换回来的是旧机,所以当时就想好了,买电池自己换算了。8月底去临近的小城走了一趟,回来后发现这个现象好了,每次插进去都能一次启动,并且停车后拔掉车充,都能自动关机。
    就这几天发现这个问题又来了,一直有冲动自己拆了这个行车记录仪,换电池。网上有拆机的图片,补了下功课,今天正好在一个MP3里拆到一片这样的电池,但是规格有点不同。机器是303035 ,我拆的电池是263455,尺寸有点偏长了。打算试试看的心情。拆了这个凌度F8 的记录仪。但是不拆不知道,一拆吓了一跳,简直是质量问题太大了有安全隐患 。所以电池规格实在有点大,也没有换成。
   现在开始实况拆机。一边拍一边拆装,心情是郁闷的。
开始拆机,上下各2颗螺丝,拆起后盖,这个没难度。拿掉后盖后,就是屏幕了
揭起屏幕发现这个屏幕的底板怎么下半部是变形的,一开始还以为是可能是这样的。
但是后来就不对劲了,屏幕揭起来拆排线也有点难度,和那个屏幕框有一处粘住了。
用小工具分离后,拆了屏幕,然后再拆掉上下各2颗固定主板螺丝,还有2颗支架安装口的螺丝后,主板从按键部分可以往上抬起来后,主板就可以抽出来了。
问题就在这里了,电池看来外观还可以,但电池没有电。然后仔细看电池的正负红黑线怎么变成一条了,外表的塑料有点化了粘在一起了。分开红黑线后,更严重的是发现有破皮现象。然后再看那条支架安装的电源线,也是红黑线,也是化了,粘连在一起,
支架充电口明显电源线皮是粘连在一起了, 电池连接线已经被我分开了。
包好电池连接线,我用的是耐高温的胶布,就是维修主板时候用的那种黄色的透明胶布。平时喜欢鼓捣这类东西,必要的工具都是有的。
这个角度明显了吧,因为电池线一开始没有注意以为是机器在组装时候搞的,但是看到这里,明白了一切,这样情况,我所怀疑的就是机器发热那么严重,内部的屏幕支架 ,电池电源线,可能被融化了。这样的质量,还能讲安全么 ?
我所能做的,就是用耐高温的胶带将电源线包起来了,但愿我待会装回去不要有问题,装完后,电池也可以使用了。所以在考虑之后,向所有使用凌度F8行车记录仪的朋友,提个醒,要注意这个事情。
装回后,再留个图,向所有使用凌度F8行车记录仪的朋友,提个醒,要注意这个事情。
/2页
