唉,最近真是闲的***,没事泡一泡妞
呸!
泡一泡论坛
来了论坛很久了,自家虎子也两岁了。看到大家反映的问题,大部分都是说车肉,地库爬不上去,起步慢等等,而广大网友的回复也非常统一:只有肉人,没有肉车。好多“老司机”都开始好为人师,教育那些新手,什么高转速换挡啊,油离配合啊之类的,说起来一套一套的。
但是不知道大家想过没有,如果一小撮人,觉得肉,可以理解为不会开车,但是几乎所有开过虎3的人都说肉,其中不乏真正的老司机,难道一定是人的原因 ,真的就不是车的问题么?其实我们仔细感觉一下,并不是转速不高导致的动力弱,而是踩下油门没反应!!也就是动力严重滞后于油门!那么究竟是什么原因呢?
带着这个疑问,我没少拜读大神的帖子,咱们来看一看,瑞虎3的4G16发动机的动力曲线图
最大功率直上95KW,都TM块追上凯美瑞2.0的103KW了。
扭矩在4000时达到最大
如果这样的话,哥只要踩三分之一的油门,1.4吨的虎子就能冲起来。
那么到底是什么阻碍了发动机的动力?我之前给大部分群友的回复,就是勒死狗+夹死单向阀,没错,就是这两个东西,我来给大家细细的解释一下
阻碍发动机动力的罪魁祸首之一:VIS可变惯性进气系统
对应发动机位置
对应实物图
就在机油尺的后面往下,画圈位置,里边的白色绑扎带绑住的就是VIS,换个角度
红圈的就是VIS。那么我们来说说为什么他是罪魁祸首。
瑞虎3的VIS动作系统不是依靠电信号的电磁阀,而是接到节气门的负压真空,靠节气门进气产生的负压真空气动。而这个真空气动与VIS之间有一个阀门,这个才是依靠电控,开启转速为4000转,因此动作系统会严重滞后于节气门【也就是滞后于油门】!这就是加速肉的原因。
相当于如果你爬坡时一档不到1500转换到2档,或2档爬坡不到1500转。那么小子你要倒霉了!因为不但VIS短进气道打不开,而且会因为你急踩油门。长管道里的进气在加速进气道翻版阀门背面产生背压,越踩越打不开!断气了!虽然你玩命的踩油门,但是由于进气不足,发动机负载过大。活活憋死熄火
那么为啥要设计这个VIS呢?因为奇瑞的工程师是通过这个系统来降低油耗的。同时也阉割了低速动力和加速平顺性。要命的是哪个为降低成本负压真空控制的VIS动作阀,如果是电磁阀连到油门上,加速会更快。现在加速表现很肉!奇瑞的工程师过于死板,一味的降低油耗,牺牲了驾驶乐趣。
所以我们的解决办法是:勒死狗,就是用一次性绑扎带强行让短进气道永久打开,把那个杆用手指头按下去,勒死
罪魁祸首之一说完了,我们再说说什么叫做夹死单向阀
罪魁祸首之二:真空蓄力器
其实细心的大家可以发现,咱们的4G16DVVT发动机有个致命伤,就是会突然油门发软或反应慢,有时需要松一下再踩一脚油门。非常随机的出现,无规律可循。注意是突然的,而不是像上边那样动力滞后于油门。
很多人认为是电子油门因行车电脑引起的迟滞。但是无论是丰田或大众车型都不会有这种现象,有联合电子、博世、德尔福配件全面武装的4G16明显是说不过去的。
我们来看一下发动机结构图这是发动机从副驾驶方向看过去,可以清楚的看到VIS执行器
图上标出了勒死狗的位置,和VIS控制部分从发动机真空进气,真空蓄力器的位置。这要命的伤口就是这个真空蓄力器!这个玩意和发动机进气之间居然没有阀门控制阻断,是不可思议的常开状态,只有一个单向阀保证他成为一只貔貅,只进不出。这要命的奇葩设计让你每一脚油门,发动机都负载这一个多余的超级真空助力泵,进入发动机燃烧做工的空气被随机的吸入到真空蓄力器里,造成你每次踩下油门,节气门的空气根本就没进发动机。所以会出现加速无力、迟滞以及爬坡熄火!!!
奇瑞的设计师之所以设计这个,是怕节气门进气真空吸引吸不动VIS动作器,因此设计了真空蓄力器。这就是个灾难,他一直要保证真空吸力。造成发动机进气严重不足,就是油门没反应的主要原因。
这是很严重的设计失误,因为如果在爬坡状态、或高海拔行车发动机真空度会急速严重降低。严重时会使刹车力衰减,发动机憋熄火。这是DVVT发动机爬坡容易熄火的直接原因。
因此,我们的解决办法是:夹死单向阀!
由于单向阀的位置太过于隐蔽,我们是无法直接看到的,甚至手粗一点的都摸不到。这个玩意儿就在VIS的后边,看一下实物图
还是这张图片黄色圈里的就是单向阀,我们在绿圈位置,用18CM的医用止血钳夹死,注意只有绿圈位置能夹死,因为绿圈上边,是单向阀的尾巴,被胶皮管套着的,你是加不动的,绿圈下方同理。
改进之后,怠速抬离合就走,不会像现在一样不给油就熄火了。
让我们的虎子在大街上飞驰把!
看到这里,我相信大家一定懂了,其实我们感觉到的肉,并不全是人的操作问题导致的,还是发动机的设计问题,太过于死板。反正我也为大家解惑了,下面我们再聊聊发动机的故事把。
奇瑞瑞虎的DVVT发动机测试,在上海位于外高桥的德尔福发动机实验中心。说是台发动机测试,不如说是个动力平台。奇瑞的要求很怪,要求这台发动机基本部件不变的情况下。改装部件,加装部件后,可以增大排量,或加装增压器。最大限度的保证零件通用性,通过调整功率来改变发动机性能。这就是传说中的IAUTO。奇瑞通用动力平台,我们的1.6DVVT是她的基础型号。
坛里有哥们实验VIS气门,1500转时看不到动作。事实上,这套VIS系统并不是为1.6排量设计的,他是为瑞虎5的排量2.0的484型机准备的,进气道直径比1.6排量要求的大得多。所以加速调整是,动作开度非常小。如果你卸下扭杆螺丝,搬动门轴阻力非常小。在1500转时,根本看不出来。
如果你开过其他品牌的1.6车型,会发现润滑油只需要3升,而DVVT却需要4升多。这同样是为了保证通用性,使用了2.0机型用量。未来还要为1.6T增压机型服务。所以机油少一点,你不必害怕!
博士四孔高压喷嘴和白金火花塞同样是为增压机型和2.0的484准备的,我们只是占了他们的光。
奇瑞通过这种基础机型,改变活塞,加大进排气。就可以演变成2.0的484.增加涡轮增压,中冷,进排气,就变成了1.6T。最大限度的保证了通用性,降低零部件成本、维修难度。
所以开瑞虎3,DVVT的兄弟们,不必担心!尽情的使用勒死狗大法吧,这台可以承受2.0排量,涡轮增压温度的 百变金刚,可以发挥无比的动力。未来的大排量改装,或加装涡轮增压都要比其他车型方便。
接下来简单的说说保养,我推荐大家保养时机油使用5W-40的、0W-40或者10W-40的
咱们的4G16DVVT发动机省油的重要原因,就是采用了77毫米小缸径,85毫米的长行程,才使压缩比高达11。小缸径长行程可以提高压缩比,达到省油的目的。缺点是噪音大,振动大,发动机散热要求高。所以和日系车比起来,你会发现咱们的发动机噪音偏大。
而日系车流行的大缸径,短行程。比如说丰田凯美瑞。这种结构的特点是压缩比一般,发动机噪音小,震动也小。对散热要求低。车辆的安静型、舒适性更好。所以日系车广泛采用了较稀的-30的机油润滑就足够。
瑞虎4G16发动机因为有DVVT系统,在发动机的最上部。所以更需要良好的润滑、散热。
高压缩比的机器必须使用密封性能更高的机油,防止活塞环与缸壁之间密封不好造成缸压损失,动力下降。因此对于瑞虎1.6DVVT的高压缩比发动机尽量使用40粘度的机油。
综上所述,由于4G16发动机结构的原因。奇瑞4S店提供10W40,或5W40的机油。对于30的机油不太适用。较稠的40的机油除了能加强润滑、散热外,还能更好地减轻震动。延长换油周期。按压缩比选粘度,40和30在DVVT上跑个千把公里,发动机和气门的噪音大小就可以分辨出来好坏。
好了,今天就说到这,我得吃饭了,最后奉上我家虎子的高清大图,是不是觉得虎躯一震?
