一年很快过去了,虎子陪我一家去过重庆,武隆仙女峰、天坑,蜀南竹海,成都,甘肃冶力关等等,最长一天跑了1100多公里,那天真热,虎子水温一直很正常,安全带我一家游山玩水。
说说一年感受吧,1.安全性,虎子跑高速时速120很稳,方向操控性很好,指哪打哪,因为是SUV车型视线很好,开起来也轻松,出游因底盘高通过率较高,但是高速下匝道一定把车速控制在60以内,因匝道转弯半径比较小,车又高容易侧滑,进入匝道后再加速通过。
2.车跑了17000公里,就是刚开始驾驶室听到右前风挡玻璃处异响,后来把导流槽卡口缠了点胶布好了,一年再没有响过。再没有其他问题。虎子的发动机SQRE4G16是获奖产品,也算成熟产品应该不会出问题,性能稳定,动力家用也够了;底盘一直用老瑞虎的,经过10年考验了,只要不大强度越野应该不出问题;变速箱我的是CVT无级变速,从车质网投诉来看也不多,故障率不高。三大件质量可靠。
3.噪音,虎子发动机是高压缩比及采用正时链条,怠速噪音大点,不过比起胎噪可以忽略不计,佳通的轮胎耐用,但就是噪音大,看大家怎么取舍了;CVT无级变速箱,时速40公里以下液力变矩器呼噜声还比较明显,虽然做了防火墙隔音,但是自动变速箱那块够不到,所以呼噜声感觉没改善。虎子最受诟病的异响从网上查查,作业很多自己都能处理掉。
一年来一直在折腾,车载导航,全车贴膜,前后保险杠,侧踏都是SSSS店送的。
1.老婆是新手,给车首先装车前雷达;
2.自己用了2小时贴的全车密封条;
3.装了发动机护板;
4.车内不锈钢装饰;
5.后排座椅后移;
6.加装前顶吧,可能是瑞虎车架硬,感觉不明显,不过压一下感觉是在受力;
7.加装了暖气水管四通阀;
8.北方地区自己换了空滤,空调滤清;
9.装了手刹报警器(怕老婆忘松手刹);
10.装了迎宾踏板;
11.网上租了自动升窗器,改为自动升窗;
12.加装了自动空调控制器及加速自动关空调控制器;
13.换了漫步者喇叭,加了高音头,改了车载导航运放、功放芯片;
14.做了四门隔音,防火墙隔音;
15.马云家租了设备,配了遥控钥匙;
16.马云家后备箱光控人体感应灯(10LED的长条形)粘在后备箱侧面不用改线很实用,一开后备箱门自动亮(不担心忘记关灯费电而且白天不亮晚上亮),两节五号电池我用了快半年了还没换过电池,这个很实用给大家推荐下。
下面看看我的银虎,及部分作业
加装前顶吧,当时1个买的100左右,前顶吧可以增加车身的刚度,虎子导流槽部件就是一个原车顶吧,安装新顶吧时,原车顶吧固定位置有一个角有点挡,不过用锤稍微砸开一点就可以安装了,注意一定要把车停在平坦的地方,不然车有点变形轮胎不能和路面充分接触,会吃胎,直接感受方向变轻了(亲身经历),如果顶吧安装正确时方向应该不会变轻。可能是瑞虎车架硬,感觉不明显,有没有长期效果,暂时不知道。
车主要老婆开,自己有时也开,感觉一个遥控钥匙不方便,再说万一遥控钥匙丢了怎么办,问了4s店600多一个,所以从马云家找,当时买钥匙带防盗芯片、租设备好像200左右,店家电话指导,5分钟搞定。
买的是乞丐车,原车没有自动空调,还有开空调加速无力,所以网上买了自动空调控制器及加速自动关空调控制器,自动空调控制器电源接方向盘下5v的空调保险电源,温控探头放到脚下出风口处。加速自动关空调控制器我买的是电子的,通过进气压力感应来调节,最近马云家看了下我买的那家不做了,不详细说了。
车前雷达,老婆新手所以加装了,对新手来说还有作用,一年来老婆没有剐蹭过前保险杠,加装车前雷达不用拆前保险杠,安装孔打好,把线塞进去用铁丝勾出来就行了,控制盒用塑料袋包裹好粘贴到发动机舱保险盒上就好了,电源也是从保险盒空保险电源取电(空的保险接口是有电的),就是接倒车等线麻烦一点。
导流槽隔音,把导流槽前边几个塑料螺丝去了,再把雨刮器刷杆卸下,就可以卸下导流槽上面的装饰板,然后卸雨刮器电机支架,就可以卸下导流槽了,我把右边两个进气口用减震板堵了,还用铁纱网粘贴住进气口,防老鼠及树叶进入通气道。
防火墙隔音直接粘贴防火墙专用隔音棉,把防火墙中间那排细管子固定螺丝卸下,隔音棉放在管子下边,方便以后检查管路。效果多少会有点,但是由于防火墙下部变速箱位置,及刹车助力泵位置粘不上,想要很大改观、提高一个档次不可能。其实手动挡的车行驶噪音主要是胎噪,换个轮胎可能作用会大点。
发动机护板,我装的是塑钢的,感觉还是有必要的,老婆上次开车,地上有个水泥桩子,她没看到结果把护板刮掉了,幸亏有护板,不然油底壳和水泥桩硬碰硬,后果可向未知,后来又装了一个品牌的护板。
今天先写到这来,以后再补充
