艾七和瑞虎3使用的1.6L发动机是DVVT发动机,说白了就是可变进气道发动机,就是有一根小进气管一根大进气管。在特定转速下(1500rpm)是小气道进气,控制进气量,车载电脑就会控制给油,控制发动机的功率,所以就会感觉车肉,提速慢。当特定转速达到(1500rpm)以上。就会在气道里产生真空【俗话就是进气不够了】也就是负压。在负压的作用下拉动【气阀】打开主气道【也就是大气道】空气进入多了车载电脑就会加大给油。发动机动力也就很爆发,提速快。那奇瑞为什么呀这样做呢,那就是节油,说到这里大家该知道了吧,我们的前辈知道了这情况。这时勒死狗【勒死狗也就是我们通常说的塑料扎带】就横空出世了,勒死狗的原理也就是关闭【气阀】小的进气道,打开大的进气道,叫你的车一发动就打开了全速气道,动力想要就有。止血钳用来夹住真空蓄力器的进去管,阻断这个管路。
艾七和瑞虎3使用的1.6L发动机是DVVT发动机,说白了就是可变进气道发动机,就是有一根小进气管一根大进气管。在特定转速下(1500rpm)是小气道进气,控制进气量,车载电脑就会控制给油,控制发动机的功率,所以就会感觉车肉,提速慢。当特定转速达到(1500rpm)以上。就会在气道里产生真空【俗话就是进气不够了】也就是负压。在负压的作用下拉动【气阀】打开主气道【也就是大气道】空气进入多了车载电脑就会加大给油。发动机动力也就很爆发,提速快。那奇瑞为什么呀这样做呢,那就是节油,说到这里大家该知道了吧,我们的前辈知道了这情况。这时勒死狗【勒死狗也就是我们通常说的塑料扎带】就横空出世了,勒死狗的原理也就是关闭【气阀】小的进气道,打开大的进气道,叫你的车一发动就打开了全速气道,动力想要就有。止血钳用来夹住真空蓄力器的进去管,阻断这个管路。图片不会发.上个链接。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2980-50512320-1.html#pos=75472#pvareaid=103364
