16年7月10号 小艾来到了我身边,到现在依然对小艾很是喜欢,从来没有给我掉过链子!第一次去4s保养后回来发现机油给我加多了,害得我用针筒抽了半天,我对小艾那么关心,可到了他们手里就一顿糊弄!从那以后我就决定再也不去4s保养了!到现在自己保养了3次了,一直都很满意,最近马上到了3万公里了,发现怠速时有点抖动,上网查了后,知道可能是喷油嘴和节气门该清洗一下了,于是从猫家买了工具,准备自己动手!
正文开始,首先打开机舱盖!
清洗喷油嘴内部需要接电,找两根电线分别接在电瓶跟喷油嘴的铜片上,至于用什么方法接,你自己看着来。
每个喷油嘴都清洗一下,接通电源并按下清洗剂喷头,这时会有清洗剂从喷油嘴喷出,直到喷出雾状就算好了。我这里电线太短喷油嘴的东西会喷到车上,所以我找了个东西接着,大家最好找长一点的线。把4个喷油嘴内部都清洗完后,把喷油嘴甩一甩,最好再等一会让内部清洗剂风干,最后再安装回导油轨上,安装的步骤我就不说了,会拆应该就会按。
最后安装回去后,坐到车里打开电源让车自检,不要启动发动机,一键启动的是不踩刹车按两下,钥匙的好像是转动两个档位,自检30秒左右期间踩踩油门,然后关掉电源,再启动发动机,启动发动机后检查机舱拆过的地方有没有漏油,没有漏油的话就大功告成了!终于写完了,希望能帮到大家,如果有想捣鼓的还有不明白的地方,可以加我qq 542793266 我可以帮忙解决,谢谢大家看到这里!版主给个精华吧,还从来没发过这种帖子呢
