你好,首先,我们要排除手刹有没有放下,这种可能性也会存在,一些车主忘记放下手刹或者手刹没有放到位,导致手刹灯亮起。如果排除手刹的可能性后,手刹灯还是一直亮着,那车主需要对制动液进行检查,制动液泄露或不足有可能出现手刹灯亮起。
如果手刹灯一直亮着,同时还伴随着刹车车身抖动或者异响,那么很有可能是因为刹车盘变薄或是刹车片有异物进入造成的。因为刹车盘表面已经不平整,所以在踩刹车时会发出尖锐金属摩擦声,这种情况还会造成制动力不足、制动距离变长、变软等。
注意手刹灯一直亮着,车主一定要尽快将车送到专业维修店或4s店进行处理。制动系统的重要性想必不用多说,制动系统主要由供能装置、控制装置、传动装置和制动器几个部分组成。制动系统的主要功用是使行驶中的汽车减速甚至停车、使下坡行驶的汽车速度保持稳定、使已停驶的汽车保持不动。使用故障检测仪来进行检查,能够快速准确的找到故障所在,然后逐步查找原因。
[本回复最后由 mr_jiang1109 于2020-03-15 18:17:29 编辑]
