bdxz 2016/12/06 18:11:52 发表在 主楼
续上次改了四门隔音喇叭和导航模块,换主机功放管PA2030A后,这次主要跟驴友说下舒适版不换游丝加装带背景灯多功能按键,废话不多说直接上图。拆气囊工具T27梅花6角,拆前一定要把方向打正。方向盘下边,左右下三处有3个小孔,直接用此工具依次下左右捅开气囊扣,每捅一个扣子都会弹出来。最后一个扣子要稍微大力点捅,气囊就会完全弹出来气囊完全弹出来把气囊翻过来,看到黄色扣子了吗?用小一字螺丝刀在黄色扣子边缘向上撬开黄色扣子,然后就把气囊线拔出来放好。气囊拿开了,找18的套筒拧开固定方向盘的螺母,抓住方向盘上下左右摇几下就能轻松吧方向盘拿下来。然后就是拆外壳,几颗螺丝扭出,掰开外壳。就能看到游丝了。游丝上...
wangqiao131 2017/07/21 11:07:19 发表在 69楼
改定速开关和多媒体开关不需要更换游丝吗
