清除历史记录
养车
AI平台
宝骏730论坛
宝骏730论坛
宝骏730升级17寸轮毂轮胎,完美改装,再也不是小脚了。
发新帖
发视频
有奖活动
2017-01-03 23:28:49
一直纠结730的小轮毂,虽然配了马牌,但是太丑了。无意中看到了英菲尼迪q50的轮毂,***,我的最爱啊,一眼就看上了他,查了各种参数,***,太接近730了,就是为730改装而生的。560的风火轮视觉疲劳,配730有点不伦不类。英菲尼迪的新的无奈价格太贵,只有淘了套二手的了虽然有小剐蹭,但是还是很亮的。
这个角度看起来是不是很霸气?大爱啊!淘回来的二手轮毂8000公里,还是很新的,原车是防爆胎。730用不上,所以果断换轮胎。
最后编辑于
2017-11-30 18:07:03
2017-01-03 23:34:50
经过研究,查找改轮毂的数据,英菲尼迪的轮毂的中心孔66.1实际测量65.9.偏距et45.安装孔是5*114.3.宽度是7.5j。
下面测量730原车轮毂的各种数据
[本回复最后由 meilei118 于
2017-04-21 21:41:25
编辑]
2017-01-03 23:35:44
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-01-03 23:38:19
730的螺栓是m12*1.5的,和日系车还是有差距的,轮毂宽是6j.偏距et44. 中心孔是56.6。安装孔是5*114.3。这样看来和q50的轮毂数据很接近。
[本回复最后由 meilei118 于
2017-04-21 21:41:51
编辑]
2017-01-03 23:40:55
定做的变径圈.80一套,高度15毫米.65.8转56.6的铝套换,质量不错。
2017-01-03 23:41:45
一套4个,很精致,误差0.05毫米
2017-01-03 23:45:21
变径圈装上的效果,然后测量轮毂和螺栓,看看螺帽数据是不是吻合,结果很不错,让卖家发来一个装上没问题。就买了一套,20个。80包邮。
2017-01-03 23:45:31
[本回复最后由 meilei118 于
2017-02-28 22:04:49
编辑]
2017-01-03 23:46:29
此主帖已经被秭水强哥推荐
帖子标题:
推荐理由:支持折腾
2017-01-03 23:48:12
轮胎肯定是米其林了静音3st。215/55/17.后来证明215/50/17才是最完美的。
2017-01-03 23:49:52
计算轮毂打死后距离大梁的尺寸,选择这个规格的轮胎还是很冒险的,为了追求舒适豁出去了。
2017-01-03 23:52:08
还是测量各种数据,手机发图,有些乱了,大家勉强看看吧。
2017-01-03 23:55:29
今天刚装好,太晚了,明天继续
2017-01-04 00:03:40
上车效果图给一张啊
2017-01-04 00:06:07
还是各种数据,你妈找的很辛苦,还不是很对。
[本回复最后由 meilei118 于
2017-02-28 22:06:51
编辑]
2017-01-04 00:07:43
发现喷黑了是不是也很霸气?反正就比730的好看
2017-01-04 00:09:00
还是螺帽,要买新的
2017-01-04 00:09:57
没有对比就没有伤害,560视觉疲劳啊。
2017-01-04 00:12:07
终于不是小脚了,底盘升高17毫米,明天上完整大图。
手机发帖不容易,强哥,川版就射了吧?
2017-01-04 01:31:10
牛逼
2017-01-04 02:51:20
楼主原厂轮毅卖么?
4
5
6
10
/10页
车展实拍沃尔沃EX30
车展实拍AION V二代
北京车展实拍海狮07
拍宝宝巴士极氪MIX
豪华又智能的昊铂HT
车展拍秦L和秦Plus
03:00
车展别克GL8插混版
02:10
宝马325i保养分享
28:52
离开崂山继续出发
05:53
喜提宝骏悦也Plus
