xiongjijueqi 2017/01/25 13:21:13 发表在 沙发
没有什么可给你意见的。和你有同样的想法。期待你的成功。到时别忘了分享一下。顶你。只不过我觉得多成木板。下雨怎么办。木板淋水时间长了。不会变形或者腐烂吗?还有就是考虑到安全性。你应该考虑总质量越轻越好。希望能给你一点启发。
鄂C丶 2017/01/25 13:25:14 发表在 板凳
一如既往的支持折腾,可以考虑把顶棚改为轻量化的,两边前后加固,一点小小的建议
dongjunsyx 2017/02/03 16:34:17 发表在 5楼
楼主还是先做了,不要想太多,第一次肯定有很多问题,防水,1刷漆。2.看能不能热烫一层塑料,就是热风吹上去
我的法拉夏利 2017/02/28 22:24:37 发表在 10楼
还是考虑帐篷吧。你睡过车里吗?很不是滋味。我的爱犬丢失以后,我曾日夜不停地寻找,夜里睡在车里,那是昊锐,倒下后排座就是双人床,我带了厚厚的褥子,还是很难过。那时候是三月份,夜里还很冷,车窗不能开,开天窗只是一条缝就钻进蚊子,不开车里面很闷,一点不舒服。真正的房车里面要宽敞很多,设备更全,我们是不能替代
小五嘟嘟杨凡 2017/02/28 22:18:18 发表在 8楼
看了楼主对大空间准备改床车的研究,不知最后选了哪种。北汽幻速h6.6座没考虑一下?
宝宝豆豆2016 2017/02/28 22:20:19 发表在 9楼
直接买个帐篷还好
aonierlu 2017/03/01 10:38:32 发表在 12楼
幻速H6研究过,新出的,便宜、空间也蛮大,配置比海狮类传统轻客略好,也是改床车的不错选择。但是作为车的层面来讲比宝骏730差得远,各方面配置、安全性、舒适性、操控性、动力性(跟1.5T的比)以及外形、形象、保有量、保值率、质量口碑、售后网点什么的都差的远,唯一的优点就是空间大了。在价钱差不多的情况下,家用拉人为主的话,没有理由选H6不选宝骏730。出游的话,如果730的空间够用,还可以加车顶帐篷,车顶还可以放行李,也没有理由买H6。其它轻客也是这个道理,需要绝对的大空间,比如拉货或者改房车就选轻客,否则没理由买车型老、配置低、发动机中置、噪音大、车高超高进不了地库这样的轻客类车型。好一点的轻客...
永远幸福的灰太狼 2017/03/01 22:51:55 发表在 15楼
车顶行李架能承受两个大人和小孩的重量吗?起码三百多斤了哦
