2022年4月11号,爱车57896公里时候DIY充气记
1 23 发布于 河南 2022-05-06 14:00:24 只看楼主 热门标准
上次充气到目前57896KM已经很久了,最近发现汽车后边的轮胎气压很低,尤其是左后边的轮胎气压太低了其数值为1.5大气压,因此必须充气使其数值达到2.2以上大气压。今天上午在一个空旷人少的地方计划充气,充气机就在床车箱体中,拿出来就可以充气。发动汽车,把充气机充电头插在汽车的点烟器插孔中,充气机连接到需要充气轮胎那里,充气机充气接头拧在轮胎充气接头上,按下充气按钮即可充气了。这就是DIY的乐趣,亲力亲为乐在其中,既锻炼了脑子又锻炼了动手能力还满足了对求知欲的探求,这种创造性和挑战性的劳动太爽快了,我喜欢这样愉快的劳动过程,真是一种美妙的享受。
2022.4.11上午找了一个空旷地方计划给爱车四个轮胎充气
空旷地方有利于充气
左后轮胎特别缺气
左后轮胎
瘪剂下去很多
小气压计一测量气压仅为1.5,这个小手动气压计外圈为大气压数值,内圈为英制数值“帕”
车载充气机平时放在床车箱体中,拿出来就能用
这是我的床车,车载充气机就在床车箱体中,一会拿出来
床车箱体空间很大,不常用的东西都放在这里
锅碗瓢盆全卸了下来,才把车载充气机拿了出来
检查一番,一切正常
车载充气机详细充气过程
空挡发动汽车,为充气机提供电能
充气机电源线插到12伏特点烟器上
电源线足够长,可以拉到每一个车轮附近
这是左后轮,充气机的充气管连接到气门嘴上,充气头带有螺丝,顺时针即可拧上
连接好了
充气机上有充气按钮,按下就可以充气了
充气数值达到理论要求2.2大气压,顺道说一下,这个充气机自带的压力表内圈是大气压单位,外圈是英制单位。不管是什么压力表一般看大气压单位就行了,当然你习惯于英制单位,使用英制也可以,这没有绝对的标准顺手就行。
左后轮胎是这样充气的,同理,其它三个轮胎都是一样的充气方法,举一反三,充气完成。
总结:整个充气过程很简单,发动汽车,连接电源,开始充气,达到规定的气压2.2即可。
  • 保养项目
最后编辑于2023-05-11 09:27:35
/2页
