良子11 2016-2-9 20:54:53 发表在 板凳
这个火花塞你跑了多久了 油耗太有惊喜了 感觉不错 赞一个
良子11 2016-2-9 21:07:41 发表在 5楼
我怎么没有搜到呢 给我来个链接 谢谢了 我也感觉一下
任性的凉茶 2016-2-9 21:22:33 发表在 8楼
确定不是奸商来推货的吧!朋友,65已经老惨了
dengjianju 2016-2-9 21:54:04 发表在 11楼
支持折腾,自己满意才是真的好
钱金涛 2016/02/09 21:32:32 发表在 9楼
哈哈,哥可是认证车主哦!装上到目跑了1000公里,油耗有惊喜!
钱金涛 2016/02/09 20:12:44 发表在 主楼
去年5月产7月提的自舒,5000公里做的首保,换的5W-30机油。首保后发动机噪音比原来增大了些,热车怠速时有轻微的哒哒声,加油门到1000-1200转时有轻微的咕咕声,再加油门转速上去两种噪音就消失...经4S技术总监判断,原因是;机油的黏度偏低,影响不大,没有问,题继续开...到2保时换5W-40机油应该可以消除噪音。目前10000公里,一切还算正常。总的来说对65还是非常满意地!65靓照3000公里时的油耗。首保前5000公里主要是本人开,100公里油耗11升以下,非常满意首保后跟老婆换车开,老婆主要开着上下班逛街...7000公里时100公里油耗14.2升,有点高哦!只要老婆开...
dengjianju 2016-2-9 22:21:36 发表在 13楼
我这次去海南之前换了套海拉钇镍合金两极,10元一个,200升油跑2000公里,动力点火都不错。如果终极选择的话,我想还是会装回那套4极NGK。
1新的开始1 2016-2-9 22:27:08 发表在 14楼
好帖,真的好详细。
cbjlh 2016/02/09 20:57:25 发表在 地板
北京貌似没听说有五里桥这个地名……
