我看到有朋友在问幻速S6的1.5T 发动机F15D有没有中冷器,这属于比较专业的朋友了,知道怎么去分辨一台1.5T发动机的好与坏。幻速S6论坛版块一直没有一个官方的确认回复,可见北汽并没有派专人来这个板块答疑解惑,在这里我来做一个确认吧,虽然我不能代表幻速官方人士,但关于中冷器的问题,可以做一个确认,S6 F15D发动机是有中冷器的。
关于F15D的中冷器其实很好找也很显眼,就在红框处,中冷的大小大概就是红框这么大,对于一台1.5排量的增压发动机来说,这个尺寸也是合理的。中冷器的背后就是水箱,两层散热的设计。
中冷器是涡轮增压发动机的重要部件,因为空气经过加压是会升高温度的。而中冷器的作用,就是降低增压后的高温高压空气温度、以降低发动机的热负荷,提高进气量,进而增加发动机的功率。
中冷器可以说风冷也可以是水冷,因设计和需求而异。幻速S6的中冷器直接撞风,当然就是风冷的形式了,这也是目前轿车,SUV增压发动机常见的冷却形式。
发动机为什么要降低进气温度呢?
(1)发动机排出的废气的温度非常高,通过增压器的热传导会提高进气的温度。而且,空气在被压缩的过程中密度会升高,同时也导致增压器排出的空气温度升高,随气压升高,但氧气密度降低,从而影响发动机的有效充气效率。如果想要进一步提高充气效率,就要降低进气温度。有数据表明,在相同的空燃比条件下,增压空气的温度每下降10 ℃,发动机功率就能提高3%~5%。
(2)如果未经冷却的增压空气进入燃烧室,除了会影响发动机的充气效率外,还很容易导致发动机燃烧温度过高,造成爆震等故障,而且会增加发动机废气中的NOx的含量,造成空气污染。
为了解决增压后的空气升温造成的不利影响,因此需要加装中冷器来降低进气温度
(3)减少发动机燃料消耗
(4)提高对海拔高度的适应性。在高海拔地区,采用中冷可使用更高压比的压气机,这使发动机得到更大功率,提高了汽车的适应性。
对于增压发动机来说,中冷器的降温能力越强,理论上发动机的进气温度就会更低(当然还是会高于环境温度),对发动机的温度控制和进气量都有好处,因为空气温度越低,密度越大,同样体积的氧含量就越高了。无论是机械增压发动机还是涡轮增压发动机,都需要在增压器与进气歧管之间安装中冷器,但国内真有一些车厂,因为增压压力不大,就取消掉了中冷器,原厂不带中冷器。但幻速S6不在此列。
大家对这个问题有疑问的话,可以去看看实车的这个位置,就可以消除疑问了。其实汽车之家的产品图已经可以说明问题了,虽然前面有黑色的护网挡住,但银色的中冷器还是很显眼的!
