大地棕小6全车隔音篇之仪表台隔音
1 35 发布于 2017-07-27 09:39:12 只看楼主 热门标准
2017年5月购买了一台S6手智棕,裸车价8万五,目前7000公里,未出现任何问题。这车给我的感觉整车重量比较重,高速非常稳,固铂胎产生出来胎噪也比较满意,所以我刚做完首保提车后立刻去做了一个全车隔音,今天和大家分享全车隔音篇之仪表台隔音。由于我要上班,很多照片都是叫老板帮我拍的,所以照片不是特别全,大家就凑合着看吧、
先给大家来几张小六自拍秀,
走娘胎出来不会走路,你们懂的
前脸
我这个只能算小鹏展翅
腰线挺漂亮的
小六的大哥,四驱越野悍将,感觉小6的气质一点也不逊于它,但价格是小6的3倍,所有小6性价比超高!
这是带上材料到店,至于材料就是在某宝上挑选的
 主要材料: 止震板46*82 22张,隔音棉50*80加厚的22张,防火墙专用棉(就是三明治),全车12M密封条,强力胶粘剂
12M全车密封条,贴在四门的。黑色的是三明治贴发动机防火墙的
止震板
平静隔音棉
黑色材料是三明治,机舱内挡火墙使用该材料
强力胶粘剂,贴盒子里面装着的,借用某宝图片,施工必须使用
1、仪表台隔音
     发动机舱传来的噪音一直是噪音控制的重点,许多车友对此深有体会,一方面,引擎舱传来的噪音既有发动机工作,燃烧爆发的冲击产生的噪音,也有活塞运动、曲轴转动引起的不平衡力另振动产生噪音,还有进排气、助力转向及电子扇等产生的噪音,这些噪音的产生主要与零部件的材质、加工的精密度以及组装工艺等有关,在三缸、四缸的经济型车上表现的较为突出。另一方面,往往车友在做了车门、后备箱等其它部位的隔音以后,主要噪音源得到抑制,以往并不明显的次要噪音源就会凸显出来,引擎舱部位传来的噪音才是关键,话不多说直接上图开干。
准备开拆,先说心疼车的车主最好别去外面拆仪表台做隔音,你会心碎一地的,而且外面做隔音的地方很多拆装都不专业,拆仪表台全车必须重新加氟,至于我嘛,第一不爱惜车,第二这是幻速的服务站,所以就拆了
方向盘已卸下
继续拆
给小帅哥露个脸,帅不帅
仪表台已拆下
我拆
继续拆,这其实大家可以看到原车出厂前,仪表台内侧铺了石棉的,说明厂家在出厂前对NVH还是有研究。
我拆
我拆
拆完仪表台全图
这是所有的战利品,我觉得叫牺牲品更合适
第一层 止震板施工完成完效果图
远景,请大家原谅地上的垃圾
第二层是隔音棉,因为是用石棉的孔来贴的隔音棉,这比较粗略,大家原谅没有拍到。
准备装上
和原车石棉一起装上
安装后效果
师傅在细心检查,给个赞!到此仪表台整个隔音施工完成。后面就是安装仪表台了,就不上图了。
这是安装完仪表台后的效果图,准备做地板隔音,大家可以看到我顺便改了一下全车音箱,师傅正在部线。功放推前门和低音炮,后门主机直推。至于效果嘛,还不错,我准备隔断时间去改装三分频,烧无止境!
2、四门隔音
四门隔音全过程,我就不细说了,主要目的是让音箱效果好点,门板隔德比较好,里面一层止震板,然后一层隔音棉,最外层在一层止震板,隔完后关门声音明显厚重多了
3、地板和尾箱隔音            (一层止震板 一层隔音棉)
贴止震板,贴地板大家记得把止震板剪切成条,均匀贴,避免共振。
这是安装完后的效果图,一层止震板,一层隔音棉,在加上原车地毯。
4、防火墙隔音
这是其他地方找的防火墙隔音做完的效果图,小6也是这么做的,只是没有拍到照片。
5、至于,叶子板,U形槽,尾箱,发动机盖没有拍到照片,就不给大家分享了,就是常规的安装方法
6、全车音箱改装
原车喇叭
给大家看这个是目的是,如果要改装音箱的,高转低线接B3,B4,B5,B6,希望有帮助
前门喇叭,小了,只有把原车的垫圈卸下之后再安装,至于什么牌子我就不给大家说了
后门喇叭
功放接线,不专业哈,大家勿喷
测试向位,调音
继续调,达到自己想要的效果。
谢谢大家围观
附上申精神器
求版主射精!!!!!!!!!!
最后编辑于2017-07-28 13:25:16
/2页
