书中自有黄如玉 2016/04/27 17:57:54 发表在 6楼
上下都是一样的,我的就是一个纯白色的有底板的牌照框,车管所给的,晚点上图看看~~
疯小雨 2016-4-27 17:16:50 发表在 沙发
我的装了、还不错
原厂送的肯定能装,我装的就是,但原厂的只有两个螺孔。
第三方的,有底板的听说有些装不上。因为太大了。没底板的肯定能装。
书中自有黄如玉 2016/04/27 17:23:54 发表在 板凳
我的怎么装不了,装牌照的地方上面有个棱,装上牌照框的话,螺丝口就对不上了,你的怎么办到的?
疯小雨 2016-4-27 17:53:36 发表在 5楼
上下倒一下就可以了
小水鱼2015 2016-4-27 17:47:55 发表在 4楼
原厂送的肯定能装,我装的就是,但原厂的只有两个螺孔。第三方的,有底板的听说有些装不上。因为太大了。没底板的肯定能装。
书中自有黄如玉 2016-4-27 17:59:44 发表在 7楼
我的就是车管所给的,纯白色有底板的一张铁皮~~装不上~~ 牌照的最上面刚好顶在车头那个凸起的地方~~
书中自有黄如玉 2016/04/27 17:15:14 发表在 主楼
突然想起来之前装牌照的时候,有一对车管所送的牌照框,前面好像装不来牌照框,因为车头装牌照的位置不是平的,刚好只能够把牌照装上去,装上牌照框的话,螺丝口就对不上了,后面的却没有问题~~你们的车子前面牌照框能装吗?
小水鱼2015 2016-4-27 18:04:10 发表在 9楼
车管所给的??? 是车管所卖的吗? 我是知道车管有,但我当时车牌是寄过来的所以也没看。他们只是给你合新标准的,但你装的上装不上,是另一回事。你实在想装就买个马云家的吧。要不就自己动手裁掉点。说真的,又不是外牌,沪牌装不装都无所谓。
疯小雨 2016-4-27 18:07:54 发表在 10楼
七点钟001 2016-4-27 19:49:17 发表在 12楼
别装了。没有框更好看。
书中自有黄如玉 2016/04/28 10:40:56 发表在 15楼
谢谢,我的牌照框如果装上应该也是这个效果,我就是害怕牌照框把上面的漆磨掉~~
Geoffreyli 2016-4-27 20:13:39 发表在 13楼
我的4儿子给的,装不上,而且现在交警也在查这个牌照框的,最后不要装了
