今天终于写这篇***了,可以让广大的C3车友们看看,怎样自己安装和安装之后的使用感受!
作为一名C3的车主,车子的后备箱容积才有357升,真的是不够用啊,比如说我有五个洗车水桶哈哈(手贱要剁手),真的装不下了,就想了想在剁手一次买个车顶行李箱吧。某宝上有很多种,但是感觉大部分都是山寨的,可能质量一般吧,这次用的是品牌货,也挺不错的,看了评价说不错,而且到货了之后真的确实不错,买的是400L的,真的很能装,很多东西都装下了,这回后备箱干净了许多哈哈。
先说安装方法,再说使用感受!
1、准备工具:10号套筒扳手,内六角扳手,最好还有撬棒(我用的是手,给我8个手指头疼死了)
2、先抠掉车上行李架上的4个小盖子,从内测的卡口向上掰,用点力就掰掉了
3、先从原车行李架内测的银色和黑色之间抠,最好用撬棒,因为我用的手,疼的第二天都疼的不行!然后在从扣下小盖子的洞里面用手向上掰,就都下来了,用点力就行,不要冬天,怕塑料卡扣会碎了!
4、用10号套筒扳手,拧下来从车头数第二个到第四个螺丝!准备安装横杆的金属纵梁,因为横杆要用螺丝固定到金属纵梁上才结实!记住拧紧的时候不要太用力,这样会容易滑丝,那就完蛋了!
5、金属纵梁安装之后,就可以把原车塑料行李架扣上了,扣上的时候用手捶捶,卡紧就可以了,原车的4个小塑料片以后就不用了!
6、要装铝合金横梁了,装之前把送的 橡胶垫片装好(垫片是有位置文字的),装横梁的时候要先把横梁两头的塑料掰开(要非常用力,挺难掰的),然后按照位置装到应该装的地方去(我就是当时没有看到所以弄了很久,因为前面的横梁要长一点,后面的要短一点),先对上橡胶的四个橡胶凸起固定用的,然后横梁两端的两个凸起要对上金属纵梁的凹点,也是固定用的。然后就可以拧螺丝了,记住不要拧的太用力!铝合金横杆的尖斜面要冲车头方向(两个都是,可能是为了空气动力学吧)下面上图,有图有文字!
首先,车顶横杆是原装的,太强了,我横杆+行李箱总共2000块,就光原厂横杆某宝上都要1200了,真的感觉是赚了,而且 4S店安装工时费需要400块,我都自己动手了,乐于其中!!!
行李箱也是比较考虑了空气动力学,上部分和下部分都是有关空气动力学设计的
都怪我不怎么会安装,看论坛上别的车友安装的时候也没仔细,整整我安装了4个小时,晚饭都没吃,虚脱了都
先放上安装的图片,然后在开始测评使用感受。
说说使用感受,
1、年检问题,肯定是过不了的,不好说行李架横杆需不需要弄来了,反正有行李箱肯定不行,不过新车6年不用上线,不用怕。用6年再说
2、油耗问题,法系车本来就不是省油的车,主要还是在于驾驶方式,本人承认驾驶非常暴力,暴力开能开到11个,好好开也就是8.5个吧,北京室内上下班差不多10个。油耗有关系的是 驾驶方式>重量>风阻系数,本人体重比较大,所以有行李箱的油耗来说,真的还好。
3、风噪问题,其实80的时候就开始有点了,但是由于A柱的风噪也不小,如果再听音乐的话,其实可以不影响的,不过亲测过105的样子的时候,头顶会有嗡嗡的声音,比较有影响了,不过本人这辆车就在室内自己一个人开,要是人过或者远途的话,就开别的车了,对我来说不影响。
4、高度问题,C3的车身高度是1557mm,在SUV中就算是比较低的了,何况跟全尺寸的SUV比较呢哈哈,加上行李架差不多2米,所以一般的商场地下车库都是可以进去的!!!但是注意一下那种立体车库,可能上下的时候会有碰撞的危险
5、洗车问题,一般的自动洗车就不要想了,北京由于人工费用高,所以很多都是电脑洗车,跟本洗不了,所以一般我就自己洗或者外面的人工洗车了。
还有别的什么问题,请广大车友们提出问题,我会修改的,谢谢
继续更新,之前发现了问题,快拆装固定模块的钩子(就是钩横杆的)短了些,因为车顶原塑料纵梁设计稍微高了点,又因为行李箱前面比后面薄,所以后面的两个钩子没有全部钩住,这样会导致行车出行安全问题,尤其是行驶在快速起伏路的时候,容易受到重力和失重力的影响,可能会脱节,所以跟卖家沟通,卖家找了专业的技术人员,立马发货了4个全新的底部钩子加长的 快拆模块。这个一定要赞一个!!!真的是很有责任感的卖家! 更新图片在最后
