一天之内实测老唐的高速油耗和纯电里程及充电量。
1 30 发布于 2017-07-27 02:03:11 只看楼主 热门标准
        提车两个月,早就想试试自己的老白唐到底有怎样的高速油耗,也好以后跑长途心里有个底,刚好 7月23日,深圳宝安出发,终点广州火车站送人再返回深圳白石洲。嗯!这个路线合适做实验,来吧!
早晨6:38,里程二清零,昨晚已满油跳枪,总燃油消耗量表显424.9升,由于没充电条件,余电25,SOC设置70,这是我车的常态。整车连我三个成人,一个儿童,所有车附属物品带行李约50斤。6:45分出发!HEV+SPORT模式约4公里到收费站,转上沿江高速后,使用HEV+ECO压限速120定速巡航行驶。中间部分路段限速100,空调全程开启二档,无任何拥堵路段,到广州广园中路下高速,市区内约5公里顺畅行驶到达终点广州火车站。
早晨8:15分紧挨火车站旁边停车场停车,里程二显示跑了117.4公里,表显总燃油消耗量439.3升,电量已反充至62。
送完人,坐车里吹着空调眯了一会,电量掉到60,表显油耗百公里10.6升,9:00出发原路返回深圳白石洲,仍是HEV+ECO模式定速巡航,空调全程开启二档,回程就我一人,无行李。
10:50深圳停车,里程二显示250.2公里,电量64,表显油耗百公里8.5升(特别说明:行驶中电量反充到67时,特地改成EV+ECO模式定速巡航100检测高速纯电跑的消耗量,14%的电量跑了13公里,测试完后继续HEV+ECO行驶)。
表显燃油消耗量450.9升。结合前面记录,严格来算,250.2-13=237.2公里里程,燃油消耗450.9-424.9=26升,百公里油耗10.96升。和论坛其他唐友高速油耗值基本相符。
      早晨10:50停车记录完数据后,又纯电短距离跑了约5公里接同事拉东西,就近吃饭,接近下午3点项目部停车然后飞线充电,下午没再用车。直到晚上大约七点半电量充到99了,天下着小雨,因为一个人实在无聊了,心想反正充电又不花钱,就想开车出去转转,结果纯电跑出去几公里了,突然就想着测下纯电跑到底能跑多远,也没做照片记录,于是就漫无目的的在深圳的街道上随便跑起来了。速度大部分时间维持在50到60之间,开着广播和空调,也等红灯,但没有堵车情况,用高德地图不停计算着约剩20公里的时候开始返程。
晚上21:30分,跑到电量15以下时,看到发动机介入了,剩余不到3公里路程肯定是能跑到充电的地方,停车拍照记录。
想到从来没试过强制EV是什么情况,就来一下吧,呵呵,成功启动了!谨记说明书和唐友的经验不超过32公里时速发动机就不启动,打着双闪慢慢遛在下小雨的街道,感觉不错。
跑回项目部外还有11个电,没办法,就围着外面的街道又绕了好几个大圈,终于在21:55把电量搞到6个了,然后开进项目部停车。
表显里程二341.1公里,结合早上记录的250.2公里的长途里程,加上记录后短途不超过5公里的按5公里计算,341.1-250.2-5=85.9公里。唐80!完美验证它真的能跑80公里!
       再晒一下当晚充电量的测试!
表显外接充电量443.6度。
飞线充电功率小只适合晚上进行。10个小时啊!
云服务显示实际充到100是在早晨8:37分,表显外接充电量461.3度,6%到100%共充了461.3-443.6=17.7度电。新车就是新车,充电真给力。
        这一天的亲自测试结果,真让我对老白唐了解的深入了许多。一句话!嗯!没买错车!??
/2页
