从结构上来说的话,就是字面上的区别,一个是有骨的雨刷,一个是没有骨的雨刷,无骨雨刷是结合有骨与传统无骨的优势从而生产出来的,所以无骨雨刷也可以说带有骨钢架结构。
有骨雨刷和无骨雨刷的区别:优势
如果车主选用的是有骨雨刷的话,除了经济适用,便是结构简单了,在使用过程中,由于有骨雨刷的各个支撑点的压力平衡,所以相对的磨损的程度也就平均了,这样也就不容易出现雨刷器中的雨刮片和玻璃之间出现磨擦的噪音,而且使用有骨雨刷器可以将雨水刮得很干净。
如果车主选用的是无骨雨刷的话,因为无骨雨刷采用空气动力学原理设计,所以在车辆高速行驶时,雨刷器中的刮片不会被气流抬升,这样就可以确保刮拭更清晰。
有骨雨刷和无骨雨刷的区别:安装
很多车主都很喜欢自己DIY,在安装上这两种雨刷的区别也很多,首先更换有骨雨刷,需要有骨雨刷跟雨刷臂一起更换,而更换汽车上的无骨雨刷时,车主就不需要更换雨刷臂了。
事实上不管是有骨雨刷还是无骨雨刷,车主都需要仔细的为自己的爱车进行挑选适合的雨刷器,只有这样,才能确保不管车主选择的哪款雨刷器,都能为车主在雨天行车时带来安全保障。
