哈弗H1中控导航一体车机改安卓...完美的感受...
1 57 发布于 2019-01-13 14:37:06 只看楼主 热门标准
本人小一是2015款的红标手豪(当时M4还在,也就是2016款之后的蓝标H1),中控的导航车机是德赛西威的NV2533/40,虽然已经将原有导航改成了KLD,还升级用上了最新的2018冬季版,不过车机应该不仅仅只是导航(而且现在基本都用手机了)啊,再加上扩展性不好,其他安装软件的功能缺失,还是让我很不爽。
于是……终于下定决心给它换了。
换车机好说,第一步肯定是“网购”,买个新安卓的机机回来。
包裹得严严实实……
取出来……里面也是包装得不错……
得到两大件:车机主题+屏幕,还有就是部分配件和连接线……
收货后第二步就是拆机机了……
中控为4个卡子直接卡上的,大屏是5个卡子卡上的。
图中红圈就是卡子的位置……
这个卡子一定要小心拆,收拾好。这个小心并不是说卡子容易坏,二是容易掉,掉了基本上就找不到了……我的亲身教训就是掉了4个,后面不得不又网购了一包(30个,几块钱)回来,价格虽然便宜,但是耽误时间……
卡子特写一下:
拆除下来后就是这个样子的:
接头有以下几种:
黄色圆圈:10针接口,手刹旁USB和AUX的接出线;
红色圆圈:GPS天线接口,Fakra-C型的接口。
蓝色圆圈:FM天线同轴插口。
粉色圆圈:Mini USB接口,蓝色USB线,到大屏的。
另外还有一个同样miniUSB接口,黑色USB线的,是到主机面板按键的。
绿色圆圈:电源接口,车辆喇叭接口,倒车视频接口等。。
来几张接口特写:
把所有连接线取下来之后就可以拆掉主机和显示屏了。
主机与显示屏的蓝色USB线在车子里面有个卡子固定住的,这个要取了。
接下来先展示一下新机机。
主机各种接口:
支持FM、WIFI、蓝牙、4G全网通。
新机器的GPS天线和4G天线接口都是SMA的。。
看一下新旧机子的对比。。
安装第一步:
拆手套箱,因为等下的有一个USB接口(媒体USB,这个车机有两个USB)和SIM卡插槽要放这里面。
绿色三个点注意一下就能很容易取下来了。
第二步就是把新的大屏放上去。
把显示控制线顺着开口就能够很容易放下去,注意屏幕最好放上就行,不要先往下面按住固定,等会测试完后没问题才固定,不然很不好取下来。
这里还可以顺便看到五个卡子的具体位置。
就这么先放着。
板状的4G天线我也就顺便隐藏在了这里,位置不错,又容易走线。
接着就可以开始走其他的配件线了。
需要接线的有USB接口两个和SIM卡插槽一个,GPS天线一个。
为了尽量节省走线和利用原有设备,我准备直接用原车的 GPS天线和一个USB接口,这样就可以减少两条线。
这里注意两个问题:
1、GPS天线原装是Fakra-C型接口,车机是SMA接口,需要转接。
2、USB原车引出来是10针专用接口,需要破线,只使用里面USB的4芯。
Fakra-C转SMA转接线一条。10厘米就行,越短越好。
接上就搞定。
10针接口需要破线,只要绿、白、红、黑四芯即可。
这是配件的两根USB接出线,我们让其中一根把接口减掉,按照绿、白、红、黑颜色一一对应接在刚才破线的四芯上就好了。
另外一个USB接出线和SIM卡插槽线引到手套箱固定好就行。
所有线路接到中控车机位置后就是这个样子的:
有大屏接口,4G天线接口,GPS天线接口,FM天线接口,USB接口,另外就是电源、喇叭接口。
连接好电源和喇叭接口。
连接好大屏接口。
接好协议转换控制盒。
剩余以下三部分,继续。。
连接倒车视频影像(利用了原车摄像头)。
连接好外置协议盒(刚才接协议控制盒接口的另一端)、USB1、和RCA接口(SIM卡在这个接口上)。
接上USB2,WIFI、蓝牙天线和倒车影响(刚才莲花头的另一端)。
接好电源线。
基本弱电线连接好后就可以试机了。(天线类接线可以暂不忙插)
加电开机……
OK……大成功……
接下来插入各种天线。。。。4G的,GPS的,FM的。。。。
然后将面板卡子推入。。。
再次开机试机……
该有的都在。。完美了。。。。。
最后将所有卡子全部迁入。。。手套箱上回去。。。。
至此,完美结束。。。。
目前使用一切正常,主要是可以安装APK了。。可以用云音乐了。。。哇哈哈哈哈。..
至此全部完成。。
这之前为了电量在断电后能够足够使用,我把手豪的45Ah骆驼电池换成了60Ah...这个在后面新帖发给大家。。现在用着很爽。。很爽。。。
  • 保养项目
/3页
