此帖已被收录至论坛精选日报-超级试驾员。更多精彩内容戳这里。
Part1 外观
Part2 内饰
Part3 细节、空间
Part4 试驾感受(重点)
Part5 总结
Lamando凌渡是上海大众在2014年8月在成都车展推出的一款紧凑型新车。其基于MQB平台打造,定位于朗逸与帕萨特之间,属于进一步市场细分化的产品,主打高端运动型紧凑车,以满足不同人群的需求。上海大众将Lamando凌渡定义为“首款宽体轿跑车”,并在上市初期不遗余力的大肆预热宣传,尤其是独家冠名红极一时的综艺节目”跑男”,让凌渡也随之家喻户晓。
外观
前脸依然是大家熟知的“大众”脸,只是采用更加扁平化的设计,以吻合“宽体轿跑”的形象。有人说像CC、也有人说像…………,其实若不仔细辨别,大众旗下的车型真有些老虎老鼠傻傻分不清楚的感觉,保持家族性是好、但相似性过高也苦恼啊!
或许由于车顶造型的缘故,未能配备时下流行的全景天窗,但凌渡的天窗开启面积较普通天窗而言,还是比较大的。外掀式设计在保持车身造型的同时,也较少的侵占车顶空间,不会让人产生“多余”的压抑感。
说实话咋一看这尾标挺唬人的,常规的理解以为是排量,要不就是马力。不过现在许多厂商都这样“玩”。不得不说“城里人真会玩”。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
内饰
豪华打孔真皮运动座椅,前排均为电动可调,且调整幅度较大以满足不同体型。承托感包裹性俱佳,前排座椅两侧增加运动支撑面,在激烈驾驶时也能很好的支撑住身体。软硬适中且配备座椅加热功能,再这样的冬季最实用不过了。略微有些遗憾的是没有座椅记忆功能。
高度集成众多功能
除此之外凌渡还配备众多高科技配置,MKB碰撞预防系统 、ACC自适应巡航/前导预警辅助系统(报警,自动紧急刹车,辅助刹车)/BSD盲点监测MKE疲劳监测/LDWS车道保持系统/DLA动态大灯/驾驶员膝部气囊/倒车防撞智能干预等。某些功能会在后面的实际驾驶体验中予以说明。
细节、空间
总体来说空间没有什么问题,只是后排的头部空间,受到车顶造型的影响会略显压抑。纵向腿部空间也属于中上水平,只是中间座椅的腿部空间舒适性略微差点之外,其他都算得体。前后排座椅舒适性也都还不错,尤其喜欢门上的扶手。储物空间也都没有问题,能够满足日常出行的储物需求。
试驾感受
说完了枯燥乏味的动力参数,接下来说说实际的驾驶体验吧。这台发动机虽然拥有180马力和300牛·米的扭力。但是在D挡下起步时轻踩油门踏板,初段动力来的有些无精打采,没有很轻快的感觉,就像刚起床一样。但很快随着转速的攀升,就像洗了个脸一样一下子就精神了。感觉到动力逐渐开始苏醒,依然温柔的保持住油门踏板的深度,很快会在1800~1900转左右升入2档,动力的衔接很平顺几乎感觉不到换挡时的动作。随着车速不断的上升变速箱也积极的升档,而且进入高档位的换挡时机由1800~1900转逐渐提前到1500转左右。整个换挡过程都是悄声无息的进行的,如果不看仪表板显示及转数表丝毫察觉不到。时速60~70km/h左右时就已经早早入了7档,80km/h发动机转速保持在1300~1400转左右,120km/h发动机转速保持在2000出头的样子,较低的转速其目的当然是保证良好的燃油经济性。
60~70km/h行驶中突然深踩油门踏板,变速箱会立刻响应并积极的降挡,甚至连跳几个档位,以保证驾驶者高效的调遣动力,但是动力的输出不会随着你踩下油门踏板的瞬间同时涌现,会有一点滞后性,这个也是涡轮发动机的特性吧,必须达到涡轮工作的转速区间。当涡轮一旦介入,动力会突然一下车"窜”出来,猛拽着车往前跑。虽然此时动力的输出方式不及自然吸气发动机平顺,或者说对一部分人来说不易掌控,但就我个人而已,我喜欢这种“突兀”的感觉,有点像早几代的EVO和STI,涡轮介入的就像NOS一样。感觉动力源源不断的迸发出来,发动机会嘶吼着不断提高车速,变速箱也聪明的领会你的意图积极的配合着,即便此刻仍然是D挡,升档时机会根据油门开度延后至2000转以上。
行驶中由D挡切换至S挡,档位数值及发动机转数都是没有变化的,不像有些车型那么激进,切入S挡时转速会上升。我起初以为没有切换成功,几次尝试之后才知道它本来就是这样的设定的,只是换挡时机被延后,即便温柔的对待油门踏板,升档时机也延后至2200转左右。而油门踏板的响应性变化不大只是降档变得积极,对悬挂悬挂的软硬好像根本就没影响。
这台7速双离合变速箱带有手动模式,可以偶尔满足一下开手动挡的驾驶乐趣。通过实际的体验来讲,执行力较高,不会随意的自动调档,能很好的听命于驾驶者并贯彻落实。换挡动作一如自动模式下一样平顺高效不拖沓。当然这只是这台变速箱的附属功能,就像我们用的手机主要是用来打电话的,玩游戏听音乐只是附加功能一样。所以它虽然不如手动变速箱那样纯粹有乐趣,当然它也不需要那样有乐趣,因为自动模式下,这台7速DSG变速箱已经表现的足够好,足够的高效与聪明。对驾驶者意图理解充分,换挡逻辑能够随机应变因地制宜,即便在20 ~30km/h走走停停的情况下,也不会表现的像其它自动变速箱一样暴露出,反复切换档位导致顿挫这样的弊端,把发动机的动力梳理的相当得体。整个驾驶过程这台1.8T的发动机表现的可圈可点,动力在充分满足日常用车的情况下,还能满足一丝躁动的心,感受动力迸发出的些许激情,虽然谈不上那么澎湃,但在使用中还是非常有余量的,非常契合凌渡这样的运动形象。
这台发动机配备“自动启停”功能,虽然自动启停”并非特别高深的技术,早在20世纪30年代就已出现,直到80年代中期才开始广泛地应用在传统车型上。1984年自动启停技术首次应用于大众高尔夫 柴油发动机上。而现在这个配置出现在了众多品牌的众多车型上,而在实际使用中,不同品牌不同车型也表现了不同的特性。就凌渡而言,在需要停车等候时,可通过踩下刹车踏板的时长(力度)来决定触发“Auto Hold”还是“自动启停”功能。而当起步时轻触油门踏板(切换挡位),发动机会自动启动继续行驶。自动启动时发动机的动静没有想象中平稳,而且直接踩油门启动发动机继续行驶的过程不够畅顺,启动之后即便没有松开油门,车辆起步会有些迟疑。所以如果等红灯时启动了“自动起停”功能,在转为绿灯前的一两钟,我会先轻点一下油门让发动机启动保持在怠速状态,待绿灯亮后再给油起步,这样的起步更连贯更自然。
除此之外值得一提的是,凌渡配备了众多高科技的主动安全系统。例如:ACC自适应巡航、前导预警辅助系统(报警,自动紧急刹车,辅助刹车)、BSD盲点监测、MKE疲劳监测、LDWS车道保持系统、DLA动态大灯、倒车防撞智能干预等,与主流豪华品牌不相上下。不仅提升了整体的档次,在实际使用中也提升了安全性与便利性。在这次试驾过程中包含了很多路段与用车环境,山路(多弯、颠簸路面)、城市道路(拥堵)、国道乡道(铺装/非铺装、混合路面)当然必不可少的还有高速路。在实际体验中,ACC自适应巡航不仅能实现与前车保持车距的自动跟车的功能,因前车速度减慢而低于设定车速后,当前车离开或者变线到没有前车阻挡的车道时,ACC自适应巡航会非常迅猛的加速至设定值。加速的力度就好像人为的猛踩了油门一样,可以用粗暴来形容,与想象中ACC自适应巡航应该缓和富有线性的加速相差甚远。或许这样“激进”的设定是为了体现良好的运动性,亦或者展现充沛的动力。在自动跟车时,如果有其他车辆加塞进来,也会自动减速并保持车距,识别率和反应速度都不错。LDWS车道保持系统能很好的“维持”在当前车道,即便在匝道或环形立交上也能识别,并帮助修正行车轨迹。只是LDWS车道保持系统介入时,传递到方向盘的手感不怎么好,像一场博弈,跟电子系统在争夺方向盘的控制权。我觉得这套LDWS车道保持系统介入的时机过早或宽容度不够高,其实车辆没有压线并且还在车道内,但只要有一点偏离LDWS车道保持系统就介入了,真的需要时间适应或者干脆就把它关了,对体验感大打折扣。或者要是能采用线传转向系统,能“过滤”系统细微修正时产生的“不适感”和不必要的震动,就完美了。
底盘有一定的厚重感,表现的扎实沉稳。悬挂韧性十足,对路面细微的震动隔绝的到位,不会传递多余细碎的震动从而影响手感,但仍能保留丰富的路感。对起伏路面的颠簸或过减速带时不会有抛跳感和多余的震动,悬挂压缩回弹动作迅速干脆不生硬,体现出良好的舒适性。激烈驾驶时,车头很愿意入弯,车尾的循迹性良好动作爽快,由于采用4轮独立悬挂,在弯中体现出了良好的帖服性。只是悬挂初段有些偏软(或许为了照顾舒适性),侧倾来的较早,但是中后段却能很好的支撑住车身。转向手感很轻,有些虚位,转向也还算精准,但算不上“贼”。转向比也比较快从左打到右2.5圈左右,入弯时能通过方向盘丰富的信息感知行车的走线。油门与刹车都是比较线性的设定,能通过清晰的脚感控制刹车和加速力度。
总结
通过这几天的试驾,总体来说凌渡的确是一台有颜值有实力的车,外形上有跑车的神韵、有风骚的溜背造型、视觉上有跑车化扁平的车身,这些元素都在诠释着运动的特性。有个性又不会太张扬。而内在的不仅有充沛的动力、高效的变速箱、丰富的高科技安全性与舒适性配置。除此之外更重要的是开上它感觉。在保证舒适性的前提下,营造出丰富而有层次的运动感。不骄不躁不卑不亢,它用它的方式演绎着属于它的精彩!
预告
【广州】上海大众凌渡学院“让你上得了赛道,下得了街道”
