本人也是凌渡车主,为了大众这款7速DSG干式变速箱的问题查阅了一些资料,也和一些专家请教过,结合自己经验,总结了一些磨合和驾驶的技巧分享给大伙,有不对的地方请指正!
本人的座驾是凌渡TSI280舒适版,使用的是DSG 7速双离合干式变速箱,DSG变速箱近年频繁出现各种故障,车主褒贬不一,因为干式离合器没有润滑油带走热量,离合器主从动片半联动滑磨烧蚀是造成故障的重要因素, 其驾驶方法与普通自动挡汽车有很大不同,正确驾驶能够保持汽车处于良好的状态,延长变速箱和发动机的寿命,减少故障发生的几率。
1.新车磨合。磨合是通过全转速运转使汽车各部件完成密切配合协同工作的过程。新车磨合期间,2000公里内属于小磨合,1000公里内转速不要超过2500转,2000公里内不要超过3500转,2000-5000公里属于大磨合,不要超过4500转。转速1500-3500是磨合期全工作转速,磨合期后汽车也基本是在此转速区间运行。磨合期间不必考虑油耗,5000公里内不必换机油,除非发现机油有乳化现象或失去效应。
2.D档,S档和手动模式结合,是新车磨合的最好方式,城市拥堵、跟车行驶要用手动模式,转速2000-2500换挡(升档用手动,降档是由行车电脑自动完成的),高速用D档或S档,300公里内,时速不要超过100km/h,, 300公里后可适当提高车速,但不要超过120km/h, 磨合期变速箱怕冲击和长时间低速行驶,所以非紧急情况尽量不要猛踩刹车,这样会对变速箱形成冲击,长此以往会对变速箱造成损害。
3.D档驾驶车辆,不需要轻柔踩油门,德国机器很扎实。越是轻柔,行车电脑越是迅速加档,这样很可能造成拖档(低转速高档位)而有顿挫感,而且每次换挡都必然产生半联动,频繁换挡也加剧了离合器的滑磨,正常加油开车就好了。
4.S档行驶,行车电脑会调高升挡转速并调低降档转速以使车辆能有更大扭矩,这样换挡频率就降低了,也是应对拥堵的一种手段,只不过油耗高些。
5.下表是7DSG变速箱各档位时速和对应的转速。
750 1000 1500 1750 2000 3000 3500 4000 5000
1 5.3 7.1 10.7 12.5 14.3 21.4 25 28.5 35.7
2 8.9 11.8 17.7 20.7 23.6 35.4 41.4 47.3 59.1
3 13.2 17.5 26.3 30.7 35.1 52.6 61.4 70.1 87.7
4 18 23.9 35.9 41.9 47.8 71.8 83.8 95.8 119.7
5 23.5 31.4 47.1 54.9 62.8 94.2 109.9 125.5 156.9
6 29.1 38.8 58.2 67.9 77.6 116.4 135.8 155.2 194.1
7 34.8 46.4 69.6 81.2 92.9 139.9 162.5 185.7 232.1
由上表可以看出,手动模式2、3档就足以应付城市中大部分路段,最多在加上4档,这样可以很大程度上减少DSG半联动,减少离合器滑磨发热,对变速箱非常友好。
6.掌握仪表盘各符号的含义,开车期间注意观察仪表,有报警灯亮起及时发现(符号含义参阅车辆使用说明书)。
7.起步。P档和N档都可以打火,若是P档打火,需要挂D档或手动模式起步时档杆就要越过R档和N档,要快速通过,按住档杆解锁按钮,每个档位停留不超过0.5秒,当然,要起步倒车就停在R档。热车时间不宜过长,通常20-30秒即可,冬天也不要超过1分钟。起步程序如下:检查汽车轮胎和四周环境-》上车系安全带-》插钥匙打开电源等待行车电脑自检-》深踩脚刹-》打火(或移动档把到N档再打火)-》挂档(D档,手动挡或R档)-》解除电子驻车-》松脚刹起步。需要注意的是,手动挡起步,转速2000以上时才能换入2档,本车软件设定,手动挡换挡转速是约2000转。
8.等红灯。此操作非常重要,因为正确操作能大量减少DSG半联动滑磨发热。发现前方红灯,时速降至10-20公里左右(实际操作中可以在30公里左右时速,但不能低于6公里)时,档杆推到N档(不要按解锁按钮),轻踩刹车直至停稳,若红灯时间很长,停稳后也可打开电子驻车松开脚刹,绿灯即将亮起时,深踩刹车(解除N档电磁锁),绿灯不亮就一直踩死刹车不松开,此时离合器不接合,对变速箱和离合器最优化,解除电子驻车,档杆推至D档或快速推至手动模式,绿灯亮起后松脚刹加油起步。以上操作都不要按动档杆上的解锁钮。
9.严重堵车,车速降至5.3km以下时,无论D档还是手动模式,都无法避免离合器半联动滑磨,此时可以S1跟车前进,这样不会频繁跳挡,停稳后换N挡,也即采取N档+脚刹。小堵或间或堵车,车速能超过20km时,换手动模式,2档可以跑到30km/h,3档可以跑到50km/h。不堵车,能超过50km/h的车速,换D挡。
10.平整的路上开车,最好关闭自动驻车(AH),以免频繁停车起步DSG为了克服(AH)造成多余的滑磨发热损坏变速器,但在坡道上AH还是很好用的。
11.上陡坡或下长坡一定要用手动模式,比如下地库通常用1档,减少跳档,弯道多或长时间低速行驶时也应换到手动模式以锁定档位。
12.驻车。长时间停车要用驻车档P。车停住后推到N档松开脚刹,此时汽车可能会有小幅移动(轮胎找平),等汽车彻底停稳后,打开电子驻车,踩下脚刹将档杆快速推入P档,松开脚刹,熄火。需要特别注意的是,停车后不要急于熄火,要让发动机怠速运转30秒,尤其是跑长途后,最好等1-2分钟再熄火,目的是使涡轮冷却并减少发动机积碳。
13.坡道泊车,必须完全停稳,手刹拉满(电子驻车),松开脚刹汽车不能移动再入P档。坡道起步,可用自动驻车(AH)辅助,程序如下:深踩脚刹打火-》打开自动驻车(AH)(或者泊车前此功能就已经打开)-》档杆快速推入D档或手动模式-》解除电子驻车-》松脚刹(此时自动驻车(AH)将使汽车停在原位)-》加油起步。
14.保养。机油一定要选择全合成机油0W/40。 大众汽车普遍存在烧机油的问题,每500公里检查一次机油量,以在油尺中间线偏下最为合适,但不能超过下限,发现减少及时添加。
