时隔半年—230DSG Lamamdo升级杯座隔物帘+后排出风口
1 12 发布于 2017-09-01 15:29:12 只看楼主 热门标准
大部分时间在折腾小POLO,折腾Lamando的时候少,主要是资金有限啊!哪位老板行行好,让我一次改够。上次发帖还是1月份提车之后的帖子,前期改实用配置;提车之后就想把杯座加个隔物帘,看着舒服,后排出风口考虑家人乘坐更舒服。拖拖拖……拖了大半年还是改了,此次改装费用很低小3百大洋,耗时2个半小时。
直接上图观看————
借用某宝的图,这一套配件就这4件,出风口、通风转接短管、通风转接长管、卷帘。还有3个工具,1个洛铁,就这样开干!!!
拆之前先留个影!
升级杯座隔物帘+后排出风口
第一步————————拆后出风口螺丝,拆拆拆
先把驾驶室和副驾驶的座椅拉到最前面,扶手通道座椅两侧有个盖子,按上侧就撬开了,然后拧开螺丝。
拆之前大概了解了下,从这个位置入手,暴力把边条拆掉。
拆了之后是这样,取不下来,要整个掰下来。
就划线这个位置撬开。
拆下来暴力掰掉。
掰开后是这样
后出风口直接 装上去即可!
看这虚线这两颗螺丝也要拧开,
这两颗
拆了之后这样的。
升级杯座隔物帘+后排出风口
第二步————————拆扶手箱螺丝,拆拆拆
驾驶和副驾驶两侧先拆这两块
虚线的螺丝都得拆掉
通通拆掉
通通拆掉
档把这里先撬开这个壳子,里面有2个螺丝要拧掉。
点烟器的位置有2颗来着,忘记有几颗了。
点烟器拆掉后里面还有螺丝
空调旋钮下面
点烟器和档把下面的线束要全部扒开,不然影响操作。
这个是个难活,先把带皮的这块儿撬开,然后斜着取出来,
这是把隔物帘装好后放入的图,取出来也是一样,斜着取。
中央扶手通道取开后是这样。
然后用泡沫胶粘通风管对接口子,建议多用点
对接的口子是这样,预留着的,掰开这块儿就好。
掰开后是这样的,直接怼入通风管。
通风管装上后是这样。
升级杯座隔物帘+后排出风口
第三步————————取掉原来杯座,增加隔物帘
最后一步拆掉原来的杯座,这个工程耗时30分钟左右。
原厂是直接装隔物帘再装杯座的。虚线位置用刀从边上削掉,不能削完,不然后面没法接。
从刀削开两边即可!
然后用点暴力撬开
原杯座取下后,来个合影。
然后装隔物帘,洛铁上
压紧后,用洛铁把两边融化下去,这个看自己的手法了,弄牢固就好
弄好后是这样,
正面
再装上杯座。
切记!!!杯座下面的支撑架一定要装,不然不牢固,晃的。
全部弄好后,装上扶手箱通道。
所有螺丝拧上后把后出风口装上。
装上后效果图,完美,杯座隔物帘,加后排出风口。
隔物帘拉开看看
关上隔物帘看看
装上之后的差别
总结:
对Lamamdo230车友建议,换就换这一套,也多不了几十块钱,都要拆,不如一次性拆开装好。费用不贵有意向的可以了解下;比较苦恼的是拧螺丝,拆扶手箱比较麻烦,要有耐心去;没有耐心那就多花钱找别人装了,乐趣自然就没有了。
经历过程,享受结果!这才是乐趣。中毒了的,请V我
