amoyamo 2017/10/07 02:00:38 发表在 板凳
eco模式在哪里打开??
monces 2017/10/07 02:44:10 发表在 地板
Gts国庆4000公里,新车,最高230,车没那么娇气
ppszhangzhi 2017/10/07 09:44:17 发表在 5楼
经济模式
amoyamo 2017/10/07 10:36:37 发表在 7楼
我也是经济模式啊,为什么还是9~10个
ppszhangzhi 2017/10/07 10:48:39 发表在 8楼
距离短 堵的多吧?
amoyamo 2017/10/07 10:49:22 发表在 9楼
不堵啊,跑高架的
ppszhangzhi 2017/10/07 10:50:43 发表在 10楼
经济模式下 带滑行 你踩油门然后松了。。不踩刹车会滑行的。。试试
amoyamo 2017/10/07 10:51:48 发表在 11楼
那会保持多少速度??
ww1968520 2017/10/07 12:13:57 发表在 14楼
我一直设在标准模式上.....市区综合显示9.4左右!
ppszhangzhi 2017/10/07 17:28:53 发表在 15楼
高速其实标准和经济区别很小 都是晕死 一个有滑行一个没滑行 市区综合区别就大了
ww1968520 2017/10/07 18:18:30 发表在 16楼
哦!那我下次市区试试经济模式!
ppszhangzhi 2017/10/07 18:51:54 发表在 17楼
如果你在城市拥堵路段用好经济模式的话,油耗会很低的。 因为你可以在,不需要加速的时候向前划。 下桥的时候也可以向前滑。标准模式,他会带着档位向前走的所以不是很省油。
ww1968520 2017/10/07 19:15:11 发表在 18楼
是啊、有时下坡都感觉要点一下油才快起来!像是开大客气拉着排气制动似的……
