车子提来已经40多天了。。。前2天做了个首保,用的红桶机油,另送一瓶原厂汽油添加剂。嗯,都是免费的!
车子使用过程中发现晚上开灯后一段时间,空调面板旋钮这里都有点暖手,所以想到跟原来二飞一样,这个后面一定还是钨丝灯泡,翻箱倒柜找到之前留着的几个白光T5 LED颗粒,自己换!
先是拆下最好拆的上面框,顺便分解下双跳灯的开关,看下里面是不是led的。没错,原厂双跳开关里面确实用的是led光源,省了一个灯泡。
接着继续拆拆拆!手套箱需要拆最右边门边的一个盖板,然后拧掉固定手套箱的4颗螺丝,才可以拆下。
手动空调有2根拉线,分别是黄色控制吹风模式,蓝色控制冷热混合。需要松开拉线才可以拆继续空调面板。
这是拆下空调面板后的样子,是的,空调面板是上述拆完后直接拉出来的,注意后面有3个插头,并有卡扣固定在面板背面。
拆下的面板后部,一共4个插灯泡的座
LED分正负极,可以随时连上下图上部的那个插头打开小灯进行测试。
原车灯泡和led的对比
试着点亮,看下区别!后面会有问题产生。。。。继续看
3颗led 一颗钨丝灯泡
最后换下的灯珠
还多出来的几颗LED颗粒,其实不能用冷白颗粒,应该用暖白的颗粒,因为。。。下面会有解释
原因就在这个旋钮面板上,为了不让面板背光看上去黄黄的,原车对于钨丝灯泡出来的黄光做了过滤,用蓝色遮罩遮挡,混合光出来就是纯白色,所以我用了冷白。。。出来的就是淡蓝色的背光
下面3颗按键的背光电路板,还是有点复杂的,目测像是自锁电路!
最后改完出来的效果,鉴于手机糟糕的白平衡。。。我就不多说什么了!
推荐各位强迫症重度患者改装内容!4颗暖白T5 5050led颗粒就可以了!
