1、在光线良好的情况下,仔细查看车身有没有划痕;
2、检查车架号与登记证、合格证、出厂证明是否一致,玻璃上的标示出厂时间有没有差别;
3、检查引擎里各种油液(机油、冷却液、刹车油、玻璃水等)是否正常,不够的可以让店里现场添加到标准范围内;
4、测试雨刷、车窗升降、音响、灯光、空调出风口、收音机、导航、中控控制按钮、方向盘按钮等等,尽量检验测试一下设备工作情况;
5、检验随车工具是否齐全(千斤顶、拆卸工具、警示三脚架等),备胎情况是否正常;
6、车门都要打开、关闭试试,有什么问题及时让店里解决;
7、关键部位发动机油门、刹车、变速箱挂档、方向盘,这都要仔细检查,条件允许情况能在4s店里慢速跑一圈试试的最好;
8、然后是纸质的东西,合格证、车辆登记证、出厂证明、增值税发票、说明书、质量保证卡(其实是本薄薄的书)、车钥匙是否齐全,见到论坛里有的车友只有一把钥匙的。。。
9、还有保险,有了交强险才能办理临时牌照(交强险是立即生效的)。如果不在店里买商业险,那就不用操心了。
