废话不多说了,目前侧视主要连接DA的几种模式。
1.接AV通道的。切换主要是靠频道切换,可以用方向盘音控中间的那个按钮切换,优点:只要买个摄像头就可以,缺点:切换后不能听音乐。
2.利用倒车通道的。通过延时继电器和2路继电器或3档开关进行切换,可设置按钮或打右转自动激活,优点:价格便宜,可弄成自动切换,可听音乐,缺点:屏幕下方会有一条倒车三模式的条子(强迫症不喜欢)。
3.利用原厂通道的。接上盲区芯片盒子,可通过右转向灯或按钮进行激活,优点:原厂,缺点:贵
3种我都装过,目前的方式是1.3 右侧前视由于用的比较少,使用的是AV通道,遇到小路切换下,平时不怎么使用。右侧后视使用的是原厂通道,目前通过打右转或按钮激活。
下面是走倒车通道的,用了一段时间,后面出了盲区芯片,就取消掉了,简单放几张那时候的照片,那时候由于第一次安装,还把孔钻错位置,后面改原厂通道的时候重新钻了孔,把原来那个封住。
下面是原厂通道的侧视,由于改装店炒货,盲区切换手柄被炒到了300多,我就另外找了方法,在方向盘安装个按钮进行切换。
本来想装盲区手柄的,这样即可以打右转激活,又可以按钮激活,装B配置,后面搜下,被炒的真贵,算了,不买了,先用按钮吧!
