【分享】新手驾驶技巧。
1 49 发布于 2015-09-28 12:37:47 只看楼主 热门标准
如今生活条件提高,买车的也越来越多,驾校的学习多是为了拿证而学习,最近我在网上看到一个分享的新手驾驶技巧,专门分享给大家,如果觉着对你有帮助,还请留言,你的回复才是我发帖的最大动力!
------------------------------------------------------以下正文----------------------------------------------
◆驾车时,请时常通过车内后视镜和左右后视镜观察路面情况。
当您从车内后视镜无法看到后车的车灯或只能看到后车的发动机盖和前挡风玻璃时,说明后车距离本车已经很近(小于10M)。您可以轻踩制动踏板,提醒后车司机保持安全车距
已左后视镜为例,当左侧车道内车辆的左前车头在后视镜中的位置移动到镜面的左侧边缘时,说明左后方来车距离本车已经很近(小于5M)。右后视镜的情况正好相反。
◆驾车时,请尽量避免跟在大型车辆后方行驶,以免行车视线被遮挡,发生危险情况,不能够及时做出反应。
◆转弯时,请尽量避免把方向盘转到头,以免因负载过大而损坏转向机。
如果转到头了,应该马上回一点。
●雨天驾车注意事项
    ◆雨天行车视线不好,请根据雨势选择合适的雨刮器档位。如果前方道路能见度较差,请开启示宽灯、近光灯和雾灯,确保行车安全。
△   往上提拉 只动作一次(临时性刮水)
○   停止
扇形 向下按一次 间歇档(适合毛毛雨)
▽   向下按两次 低速刮水(适合小到中雨)
▽  (两个倒三角) 向下按三次 就是快速刮水(适合大雨)
往自身方向回拉方向杆,则喷水,雨刷自动动作几次,进行前挡风玻璃的清洗。
    ◆雨天行车时,请控制好车速(不超过60KM/H),不要急加速,更不要超速行驶。同时,不要急打方向,以免车辆由于路面湿滑发生侧滑现象。其次,请与前车保持足够的安全距离(当车速达到60km/h时,请保持30~40m的距离),避免由于前车紧急制动有可能导致的追尾事故发生。
    ◆如果前方道路有情况发生,请尽量均匀减速,避免把制动踏板踩死,以免后车死机来不及反应,发生危险。
    ◆如果雨势较大,能见度较差,请先靠边停车,待雨势减小后,再上路形式。
    ◆雨天停车时,请选择地势较高的道路或地下车库,避开积水路段。此外,请不要把车停放在树下,以免树枝被风吹断掉落砸伤汽车。
    ◆雨天行车时,前风挡玻璃上会有雾气产生,这是由于内外温差导致的。消除车内雾气的方法是打开空调,将风向档调整到吹向前挡风玻璃,利用空调的制冷功能,可以快速消除车内雾气。
 手动空调 步骤4 旋钮转到吹风挡的位置。
自动空调
●积水路段驾驶技巧
    ◆一般认为,车辆能够安全通过的积水路段,水深不超过半个车轮的高度,否则请不要强行涉水通过。即使水深在半个车轮以下,也请小心谨慎通过。
    ◆涉水前,驾驶手动档车型,请挂入低速档位(1档或2档)。驾驶装备手自一体变速器的车辆,请切换到手动换挡模式,同样挂入低速档位(1档或2档)。驾驶装备自动变速器或CVT无级变速器的车辆,请将档位挂如L档或B档(低速档位)。
雷凌的话M档即可
    ◆涉水时,请稳住油门踏板,避免车辆在水中急加速,因为如果车速过快,溅起的水花可能会通过进气口窜入进气管,导致发动机熄火。另外,涉水时,请避免中途停车、换挡和急转弯,保证车辆一次通过。
    ◆通过积水路段后,由于制动摩擦片与制动盘之间有残留的水,请轻踩几下制动踏板,利用摩擦片与制动盘摩擦产生的热量,将水分蒸发掉,保证制动效能。
●倒车技巧
    ◆将车辆倒入与车道垂直的停车位
    1.在停车位两侧均有车的情况下,如果从右侧车辆前方倒入停车位,请把车斜向停在其前方。
2.挂入倒挡,向右打轮,通过右后视镜观察本车的倒车路线。在这个过程中,本车后保险杠的右端应与右侧车辆的左前车头保持足够的安全距离(0.5~1m)。
3.伴随车尾逐渐进入停车位,缓慢回轮,并通过左后视镜观察左侧车辆的右前车头与本车的距离
4.待一半车身进入停车位,回正方向。停好车后,请与左右两侧车辆保持适当的距离(0.8~1.2m)。
    ◆将车辆倒入与车道平行的停车位
    1.在停车位前后均有车的情况下,请把车停在与停车位前方车辆平齐的位置,并与其保持1m左右的距离。
    2.挂入倒挡,向右打轮,让车尾先进入停车位,并通过右后视镜观察本车的倒车路线。
    3.伴随车尾逐渐进入停车位,缓慢回轮,并向左打轮,让车头随车尾一起进入停车位。在这个过程中,请控制好本车右前车头与前方车辆后保险杠左端的距离,以及笨车右后轮与路肩的距离。
    4.待车身整体进入停车位后,回正方向,并与前后车保持适当的距离(0.8~1.2m)。
/3页
