此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
与其说是首保,不如说是第一次对车辆的检查。因为4s店所谓的首保,是他们店里送的保养,无非就是车辆各项功能的检查,胎压检查等等,并不会免费给你更换机油,滤芯等。如果要更换,是要个人掏腰包的。真正的保养,是丰田厂家送的半年或1万公里的免费维护,这里换机油滤芯和对车辆的各项检查才是免费的。
所以,有人习惯将三个月或者5000公里的首保叫做首检,这样或许更确切。将半年或1万公里的保养才叫做首保。
先一天预约了保养,第二天过去。4s店接待的美女很热情,车开进车间后我就在大厅静静的等候了。在这之前,美女顾问给我讲述了第一次所谓的保养的项目及包含内容。与其是说保养所包含的内容,倒不如说不包含哪些,哪些需要额外收费的项目吧。因为接下来美女顾问就给我推荐什么保养券之类的她们的产品了,终于我还是买单了她的建议。
机油滤芯这些都是收费的,我问美女顾问有没有必要换机油啊,她问我跑了多少公里了。我说3500,她说建议更换。说是如果在2000公里内,则没必要更换,3000公里以上,还是建议要换的。这时旁边还有一个出险的哥们也插话了,说咱把十几万的车都买了,这会也不差这几百元了,换吧!我一听这话,再加上顾问的建议,我说那就换吧。然后就这么愉快的决定了。。。
ssss说如果在2000公里内,则没必要更换,3000公里以上,还是建议要换的。这是不是在唬人?
