【200图技术长贴】详解包真皮座椅,值不值!(可自己尝试)
1 151 发布于 2017-02-24 12:14:48 只看楼主 热门标准
俗话说得好,龙生龙,凤生凤,老鼠的儿子会打洞;娘矬矬一个,爹秃秃一窝;人以类聚,物以群分。开大众的跟开丰田的聊不到一块去,作为雷凌车主,自然对雷凌是认可的,不管是1.6L还是1.2T,嗯!好东西自然要推荐给朋友,恭喜我的哥,喜提雷凌1.2T自动精英....
不过这货比我还能折腾,在4S店买了一堆装具,这种绝版傻货真是没地找了,不过也给了我写这篇帖子的机会,其实一开始没想写,这是我也想包真皮座椅,只是看了全过程感觉有必要让大家都了解一下,废话不多说,200图长帖贡献,先感谢版主大大的支持,我也必有所回报。
新提的雷凌1.2T
屁股,天津前天下雪了,哈哈哈
原厂的织布座椅
后排
大大的4s店专供,表明了他的特殊身份,定制的!!
打开
拿出来,看上去还不错!
摸上去也还不错!
接下来是拆主副驾驶的座椅
其实很简单,就是前后各四个螺丝
都在明面上,值得一说的是,后面的为了保护螺丝,上面有塑料壳,直接撬下来就可以了
后面的
螺丝
主驾驶前面的螺丝拆卸
主驾驶后面的螺丝拆卸,拧螺丝的时候,把座椅调到最前面
这手速不是一般的快啊。。。
过程说的简单,因为空间狭小,所以很不方便
真的很不方便,拧八个螺丝,大概要20分钟左右
下面是把座椅掀起来,把底下插得线拔掉,什么线?就是那个安全带提示的线
抱走,看似简单,实话实说,丰田很仁义,这个座椅,估计也在五十斤上下
车门很小,还要保证不损坏车辆,很难,真的很难
拆完以后就这样,因为我着急拍下面的,不清楚,大家凑合看哈
拆下来的座椅
拆副驾,拔线
抱走
就这样,看着好凄苦
哥俩好啊,六六六啊,八匹马啊
下面是拆后排,套座套也是这样的,底下是两个卡扣,扣住了,往上使劲抬就行,没什么技术含量,力气活
哈!
就起来了
然后是拆靠背
底下有三个螺丝
就这样拧下来
一个一个
然后往上一抬,就出来了
把安全带摘下来
摘下来
拿出来
原来只能上传40图,那麻烦大家点击上面的只看楼主,我会在评论里继续更新,感谢关注,谢谢
最后编辑于2017-02-24 13:23:37
/8页
