miss通哥 2017/04/15 22:00:53 发表在 主楼
大家好,本次改装不会影响倒车影像,只是增加了右边摄像头,个人觉得非常实用,主要还是成本低,个人不喜欢那种加装一个小屏幕在那里的,太难看了,所以此方案非常适合。谢谢大家支持。给右边后视镜打孔,买摄像头的时候配有钻头安装摄像头。按照原车线路穿线,很容易穿,这里要把摄像头那个插头剪掉,要不然穿不过刚好够长拆门板开始门下面软管穿线先把两头拆开这样这根管就直了容易穿拿根硬点的电线穿过去带线穿好线,装回去,开始导航那边接线我当时只有5脚继电器所以只能用2个5脚的来代替8脚继电器,已经接好线路,测试倒车正常右边也正常再测试一下同时倒车跟打右方向灯有没有影像干扰,看图右方向灯亮和倒车影像代表倒车中打右方向灯无...
niclezheng 2017/04/15 23:16:33 发表在 板凳
需破线吗?费用多少?
冷风20162016 2017/04/16 07:55:46 发表在 地板
你那个中控屏多少钱?
平凡的A3 2017/04/16 08:27:09 发表在 4楼
好评!
ZH勇敢的心 2017/04/16 08:53:37 发表在 5楼
楼主看我这个能把小屏幕去掉,改到中控导航里面吗?
xiaocui0475 2017/04/16 10:04:43 发表在 6楼
请教个问题,转向灯控制线在哪里?需要拆方向盘上下的塑料壳吗? 转向灯线的信号是开启后为12V吗?还是和转向灯一样的频率通断的!
plh643 2017/04/16 10:14:27 发表在 7楼
这一个摄像头的工程量好大,不值。
醉了20167 2017/04/17 10:15:33 发表在 14楼
来顶贴学不会啊,楼主是哪里的
醉了20167 2017/04/17 10:16:12 发表在 15楼
继电器都闹不明白
miss通哥 2017/04/17 10:26:17 发表在 17楼
按照线路图接就行啦
醉了20167 2017/04/17 13:48:31 发表在 18楼
继电器哪里买,买一个8脚就可以了吗?我先准备材料,多看几遍楼主帖子
