5.22【后排空调改装】终极详细篇
1 413 发布于 2017-05-22 15:30:26 只看楼主 热门标准
之前用了旧的贴,简单介绍了后排空调…
很多一直想动手的人都不知道如何去弄或者都没留意到那个贴,所以重新开贴…
特别提醒:没有动手能力别弄,动手能力差的别弄,缺一点点耐心也别弄…因为开孔,拉管道,接电接保险这些不是一般的难,特别是开孔,一个不小心整个扶手箱就废了…
先看看最后成品图先(我们要做到实用之余还要**高一点,这就是用发光旋钮的原因)
出风口可以调上下左右,所以不怕装得低了…(我一米76,可以吹到胸部)当然,坐姿问题,你完全可以吹到头部其他车也是这样子,除非B柱也有出风口…
再次说明,这是空调,不是吹风(发光旋钮就是用来调节风量大小的)
由于接的是原车前排座椅底下的空调管,所以改装之后也必须要调到吹脚后排才能出冷风,当然,可以只吹风也行…
有人问吹脚那里够凉吗?的确…不够,所以要加吹风机在里面,凉风加吹风,你可以在座椅底下加个风扇感受一下…已经差不多了,起码比之前吹脚好很多,很多
开孔,是必须做的东西,相信改这个的每个人都是做的第一件事,的确,这是这么多步骤里面最重要而且最繁琐的一部分
大概开个孔,然后开始一点一点的调整切割打磨,因为第一次弄,大概用了四个小时左右,记住,一定不能快
开口基本完美了
固定出风口,502也行,打胶也可以…反正就是固定…不然到时坐在后面的人调调上下左右把出风口弄凹进去你会疯的
最后弄上碳纤维
如果你完美的做到这里,那你已经完成了五分之一了,接下来就是接冷气管道了…
这个照不了,里面空间太小了…大概说一下吧,不懂可以问我
通往座椅底下的两条管道用管把它从档位两边接到扶手箱,首先拆空调管道,需要那么一点暴力,那里空间太小,所以很难使力,反正别暴力过头就可以了
这两条管通了出来之后可以开一下吹脚,看有没有冷风从管道出来,还有看看座椅下面还有没有冷风,防止漏风了,本来凉风就不大,尽量别让它漏风了…
搞掂之后这两条管就要接到风扇了,因为必须加大风才感觉凉得快,所以必须加风扇,风扇的尺寸必须小,而且风量必须足够大,不然里面没地方可以放得下,我用的是这种风扇,而且进出风口需要改造一下,不然管道不能很好的连接上
上面是进风,下面是出风
现在开始弄发光旋钮调节器了,调节器必须用好点的,不然后果很严重的,因为是直接接点烟器的电的
开孔,固定,加灯…
正面是这样的
好了,现在已经差不多了,可以接上所有的管了
这两条接到风扇的出风口…
电从点烟器那里拿,必须加保险管,预防万一(3a的就可以了)
先连上调速器的灯和调速器的电源正负极,然后再用调速器的负载接口正负极连上风扇的正负极…
汽车开动,把空调调到吹脚,看能不能正常出冷风,风扇有没有运转,完全正常就装回所有东西…全部还原…
终于…妈妈再也不说后面热了
有人问到:
扶手箱里面的空间会小了吗?
不会,扶手箱没有动过,所以不会有任何影响,除了多了个出风口和调节旋钮,其他看起来没有任何变化
因为怕被人踢到调速器,调速器可以放到别的地方吗?
可以,只要够地方放调速器和可以固定调速器的位置就可以了,例如这个位置(扶手箱前面)
不过这个位置,后面看起来就**少了点咯,实际情况按照自己来决定咯…只要你喜欢,装在引擎盖理论上都是可以的
装了之后后面有前面那么凉吗?
不可能像前面那么凉,你数一下前面的风口有多少?只能说比以前好多了,如果条件允许,你可以去坐一下后排有出风口的车感受一下,凉,但是也不会像前面那样这么凉…但是开了一下之后,内循环关系,其实就会很凉了
弄这个材料用了多少钱?贵吗?需要什么工具?
估计是改这个最关心的了,贵不贵自己衡量咯…材料:出风口一百左右,风扇30多,管道不贵,20有找,调速器30…加上固定用的热熔胶条胶布,发光旋钮电线保险管和调速器上用的灯什么的…总共在200左右…不过貌似现在我的这种出风口升价了
工具用到电钻(用来切割和开孔),热熔枪,刀片,剪刀,螺丝刀…
还是那句,这不是改装,只是加装,让我们的雷凌可以变得尽量更完美一点
第一次写这样的教程,也许很多地方不是很清楚,有不清楚的可以回复我,我会详细的说,附近的也可以直接过来
希望版主可以加精,让更多需要的人可以看到
最后编辑于2017-06-23 05:33:46
/21页
