啥也不说了,先上图。
检查制动系统,上一次出这个故障是刚提车一个多月的时候,倒车出现的,这一次一样,从小区里倒车掉头,然后出现的。
说一下我启动之后的事件过程。
启动之后从车位倒出。
由于车多,路边上也有车,所以碍事了。
前前后后大概5次才出来,其实我是老司机了。只是三面都是车,我从最里面的空隙里出来的。
出来之后,倒车到宽敞地方掉头,
倒车马上停止的时候,由于后面有障碍物,我是带着刹车的,按理来说我脚是带着的,车子应该慢速向后滑动才对,但是突然车子停下来了。我的脚根本没有深踩,然后仪表灯亮,提示请检查制动系统,然后我尝试重新启动车子,故障依然在。
之后开车上路时候发现了一点问题。
以前踩刹车时候能听见发动机舱内制动系统电机转动声音,应该是在提供助力所需的气压,
声音应该是长的,提供气压足够之后会停止,并且踩过几次之后马达才会再次启动,
故障灯亮之后,马达是工作时间短的,而且是每踩一下马达起动一次,并且提供的助力是微乎其微,方向盘也重了!明显是助力系统有故障。
我猜测要么是马达坏了,要么是气动仓故障。
在此之前,我有一次踩刹车,也是慢速滑动,然后马达转动了,脚下的刹车开始往上顶,然后车子停了,这时候脚下的刹车突然往下走了一段,同时咚的一声。脚下刹车的感觉回馈是。
感觉像有一个铁棍顶错位了,然后秃噜下去了,就像顶偏了一样。我感觉,这个刹车助力系统应该是存在设计缺陷的。
除此之外,我还遇见过别的事情,启动车子之后,挂倒车档,然后发动机和变速箱的触感是duang的一些,感觉就像旋转的发动机突然被变速箱卡主了,声音特别大。
不知道各位混雷的车友有没有这样的经历。明天去4s看看,端午节不知道放不放假。
-------------------2017.05.30----------
已经检测完毕,
电脑提示是总泵压力传感器,
脚下感觉应该也是压力问题。
工程师跟我说给我定一个踏板行程传感器,可能是这个问题。我其实不太明白!但是人家说是这个问题应该也有可能吧!
现在故障码清除了!出来试了一下,没问题了,和上次清除故障码后一样,正常了!
等待踏板行程传感器到了去更换。
店家并没有因为加装大屏而推卸责任,看来我去的4s还是比较靠谱的!本来也不是加装的事情。
可能我这个是个例,
先看看再说,后续继续更新。
-----------------2017-6-1------------
今天在楼下超市碰见4s的接待了,说我车进的不是踏板行程传感器!而是abs总泵
是总泵总成。
大概一个星期到,
到了之后建议立即更换。
后续继续更新。
---------2017-07-07-------
不好意思,更新晚了,4s给换了abs总泵,目前没有出现这个毛病,但是总部拿到4s上传的车辆数据之后,分析是刹车信号故障,说可能是我加装了定速巡航开关问题,但是我觉得不太可能,因为这个abs总泵用着的感觉和之前的有点不一样。一个abs总泵一万多,4s说换了就换了,即便换错了也不会换回来了,先用用看吧!
____封贴____
