雷凌行车记录仪,走暗线,接保险盒,超简单操作,免破线
1 25 发布于 2017-09-18 11:23:26 只看楼主 热门标准
在网上买了个行车记录仪,去车行安装收费100多,还是自己动手安装吧,上网搜索了一些资料,发现很容易按装,放心好了,我能按装好,你也完全可以的,先准备一个十字螺丝刀、一个塑料翘板(一般买行车记录仪的时候都会送的)、一圈电工胶带(就是平常接接电线用的胶带,用扎带代替也行),接来下就开始按装步骤了,非常简单。
网上买行车记录仪的时候,记得问清楚有没有降压线的,因为接保险盒,我们不需要点烟器接电线,只需要降压线就行,如果没有的话,就要另外购买了
我们走暗线方式是,从顶棚开始,走到左边A柱,从A柱胶条走到保险盒(保险盒的位置是在方向盘底下,脚刹上方,把头伸到方向盘底下就能看到保险盒了),接下来就只是教你们几个关键点以及接保险盒,至于线怎样塞进去顶棚,都是很简单,直接把线在顶棚与玻璃之间的缝隙塞进去就行了,不明白的话,可以在网上一搜一大堆的视频。
从顶棚走线到A柱的转弯角的地方是比较难把线塞进去的,我们可以用塑料翘班把A注的胶板翘起来一点点,就比较好把线塞进去了
整个A柱我都是用翘板翘起来一点点,再把线塞进去,当然,你直接把线塞进去也是可以的,只不过手指会比较痛而已
线继续从A柱往下走,到仪表盘的位置是比较难塞进去的,我们可以把胶条拉出来,放心,大力一点点就能拉出来了,不会有问题的。
接下来,我们把方向盘左边这个侧面板用翘板撬开就行了,里面都是塑料卡扣,所以不怕撬坏的。
记得要把胶条拉开,这个侧面板才能整个弄下来,线就可以从这个侧面进去保险盒了。
接来下,把头伸到方向盘底下,你就能看到这个保险盒的盖子,拆出来就行了,很容易,只是卡扣扣着而已,(红色框部分7.5A的,就是我接线的保险)记得记得的是,一定要把车关了,把车钥匙拔了。
现在把你刚才走的线拨开一部分,里面又红色跟黑色两条线,红色线接保险盒,黑色线搭铁用。(这个可以问清楚卖家)
接下来,打开发动机舱,右手边这里有个保险盒打开,里面红色框那个白色的夹子拿出来,这个是拿来夹保险用的。
这个就是方向盘底下,刚才你拆了保险盒盖子里面的情况,拿刚才从发动机舱拿出来的白色夹子把红色框位置的7.5的保险夹出来,要用力一点,才能夹出来的,比较紧。
把刚才红色剥线的直接搭在这个保险上,是搭在左边,就是靠方向盘的那一边
搭好之后,就直接塞回去保险盒了
塞回去就是这样的
黑色线就是搭铁用的,我把线搭在方向盘这边的侧面板里面的螺丝上
多出来的线用扎带扎好就行了
到这里为止,如果没有后视摄像头的,就可以把面板跟A柱胶条装回去,着车,行车记录仪就会亮了
最后编辑于2017-09-18 11:41:38
/2页
