手机码字,提车第三天,今天开车去做装饰,身上钱不多,先去银行去钱,路边停车之后锁车门,发现锁不上,又用钥匙锁,依然锁不上。心里一惊,莫非钥匙没电了?然后打开车门进车,电子手刹灯是灭的,清楚记的,刹了手刹的。踩脚刹,踩不动发动车,第一次没有成功。然后过了大约1分钟,再次发动,发动成功了,仪表盘上电瓶灯亮着,电子手刹灯亮着,转速表那边esp灯(黄色)亮着,还有其他灯亮着,具体哪些记不清了。行车电脑上显示坡道辅助故障,挡杆旁边的几个键全部失灵。心想,下午开车去4S店,能开着过去就行。然后把车熄火(现在车门依然不能锁)就去银行取钱了。取完钱之后再次回到车上发动车,电子手刹上的灯不亮,不过能听到电子手刹工作的声音,心想能走就行,然后就开走了,到了装饰车的地方之后熄火,下车再上车,打火,这时候各种故障报警全部消失了,整个过程心惊肉跳,吓死宝宝了。
照片是在银行门口开走前照的,此时坡道辅助故障,ESP报警,泊车辅助报警。
今天下午4s店售后大哥给打我电话,说问题已经反应给厂家,售后大哥初步判断有3个可能:1、电池负极松动,接触不良2、办分期银行给装的GPS跟行车电脑产生了冲突,让我把GPS的型号生产厂家等信息发给他,然后上交到厂家,做好匹配3、我停车的那个地方有强电子信号,干扰了GPS使GPS工作限制车的功能。然后我下午去到装饰车的地方提车,发动以后又一次出现了上午的情况,于是排除第3种可能,给售后大哥打电话,售后大哥让检查一下电池负极,打开一看问题果然出现在这里,负极很松,用手就可以摘下来,用扳手拧紧之后发动车问题都没。一切正常。随后厂家又有人员给我打电话说了很多,说了很多技术上的问题,也表达了厂商对这问题很关注。确实也是。厂商人员告诉我说:在厂里生产出来之后为了保护电瓶防止电量流失,一般负极都是松开的,提车后有的忘了紧,可能就会出现各种电子类的报警(不一定是故障),所以劝各位已提车的和正在准备提车的检查一下电池负极,松的话拧紧。
