首先来说说GS的灯光。有很多车友反映说这款车的灯光就像是蜡烛,但是我个人觉得灯光的亮度还是可以的,没有像车友说的那么惨淡。我来上几张图片,大家看看。
我停车的位置距离对面大楼大概50米左右
这是原车卤素灯近光效果
这是更改了氙气大灯后的近光效果
这是原车卤素灯远光效果
这是更改氙气大灯后的远光效果
这是原车卤素灯泡贴近大楼时的近光效果
这是更改氙气大灯后贴近大楼时的近光照片
这是原车卤素灯泡贴近大楼时的远光效果
这是更换氙气大灯后贴近大楼时的远光效果
再来说说大灯出现的问题。自从购车以来,一直很少跑夜路,就算是很晚回家也是开着近光的,几乎就没有用过远光。在偶尔的一次晚上回家的路上,遇到了一个对向车道非常不道德的驾驶员,一直开着远光,我感到非常刺眼,就用远光闪了他几下。当时倒是真心管用了,他回了灯。我以为是我的闪灯起到了警告的作用,可是后来发现对向车道的车在错车过程中,同样打开远光灯闪我,当时的我还很纳闷为什么?最后才发现,原来我的大灯远近光在切换过程中是有问题的。也就是说近光切到远光之后,再切回,拨杆的工作是完成了,但是灯光没有回位(也就是说还是停留在远光上)。
之后我又观察了几天,来回做了好多次测试,都是这种情况。于是在10月30日(周日早上)前往维修服务站,进行检查处理。当时到了维修服务站之后,维修服务站的站长、维修技师和我都认为可能是继电器出现了故障,于是免费更换了一个继电器,当时测试确实好了,没有任何问题,于是欣然离开。可是到了第二天的晚上,我在离开单位时再次发现问题依旧是存在的。于是在11月5日(周六早上),再次前往维修服务站进行处理(因为在之后的几天中,我已经打电话给维修服务站,告诉他们问题依旧存在,经过他们与厂家的沟通,同意给我更换大灯的总成)。
到店之后,经过接待员的引领,直接来到了维修车间的二楼。停好车,库管就将要更换的大灯总成给我拿了过来(左、右大灯总成),并进行详细的登记。
陈师傅签字,帮我进行安装和处理
之后就开始进行更换,先拆除引擎盖的护板
我闲来无事,拍拍需要更换的大灯总成
换大灯总成要拆轮眉护条
还需将前叶子板拆开一点
右大灯拆下来了
拆箱开始更换新的
大灯总成上还附带着一块护板,一定要拆下来,安装在新大灯总成上
开始进行安装到车上去
大灯总成已安装完毕,开始扣叶子板和轮眉压条。你看看这姿势,太敬业了。感动中……
不一会就全部安装好了,开始盖发动机的护板
更换了大灯总成后,远近光切换的问题彻底解决了,心里也算踏实了。
在这里要赞一下维修服务站的维修技师陈师傅,他的拆装能力的娴熟程度和技术确实很棒~~~~~
好了,再来说说改装。前期,我已经做了一些改装,但是总觉得还是差点什么。于是乎又在TB上乱转了一阵,在一个名为“帝豪GS一站式改装店”的店铺又订了一些东西。这次购买了“塑料门锁扣盖”、“塑料车门限位器”、“专用轮胎防盗气门嘴”、“中网银色亮条”以及“一体化氙气大灯套装”。昨天除了“中网银色亮条”未到货之外,其它的都赶在“双11”购物送货大堵塞之前都到了。到货后,就急不可耐的进行了安装。
先来安装“塑料门锁扣盖”和“塑料车门限位器”,超级简单,扣上就行了
这是门锁没扣前
这是门锁扣上之后
这是后门限位器没扣之前
这是后门限位器扣好之后
这是前门限位器没扣之前
这是前门限位器扣好之后
再来安装“专用轮胎防盗气门嘴”,拧上就行了
原轮胎气门嘴
换上“专用轮胎防盗气门嘴”之后,是不是有种高大上的感觉
最后来更换“一体化氙气大灯套装”。安装过程是我和老婆在我们小区的地库中完成的。特别说明一下:我更换氙气大灯,并不是为了增加多么高的亮度,主要是我特别喜欢白色的车灯,本打算购置LED的,但是有很多车友说亮度还不如原厂的卤素灯亮度,夜间行车保证必要的亮度还是必须的,于是决定更换氙气大灯。正好在TB上发现这家店铺有一体的,这样可以方便安装,而且不会破坏原配件,于是就定了这一款。
更换氙气大灯,前引擎盖的上护板还是必须要拆除了,我自己已经都拆了三遍了,轻车熟路,秒秒间就拆除了。现在说说安装的过程。
这是看到的大灯盖碗
打开盖碗之后
逆时针旋转灯座,可直接取出灯泡和灯泡底座
拔开插头,插座及灯和插头就分离了
打开盒子,取出氙气灯
这是灯头部分
拧开上面的保护盖之后
从里面取出来
接好所有的插头(一一对应即可)
开始测试是否接对了
哇咔咔……亮了。没有问题
之后将灯头插进灯泡插孔顺时针旋转拧紧即可。最后将所有的线及接头全部塞进去,用自带的后盖改好,用箍子卡住拧紧即可。
现在让我们看看效果
日行灯打开
近光打开
远光打开
看看切线
近光
远光
坐进车内看看效果
近光
远光
横拍一下
近光
远光
基本满意。OK了!至于真实的效果,就只能等到外面去验证了。
感谢大家的围观~~~~~~~~~~~~~~~
