自9月12日在杭州豪跃提车已有近两个半月了,共行驶7800公里,上个月做了首保,各方面性能表现都比较满意,美中不足的就数车载导航系统了。
因为本人是杭州户口,摇两年号都没摇到,人品从未爆发过,所以只能去上沪C,而去上海上沪C的经历让我痛下决心,一定要换导航。事因是上牌前一天傍晚5点下班后直接开车到上海(用的是车载导航),历时7个多小时,当天凌晨1点半到上海二手交易市场,结果到达导航目的地发现不对,用手机导航一看,离真正的目的地还相差13公里
,反正心理阴影面积无法计算,因此痛下决心,不想吃第二次亏了。
相信会有很多人会说,现在手机导航方便,更新又快,为什么不用手机导航,其实个人认为如果车载导航准确的话,还是车载导航方便,用手机导航经常会低头看下行径路线啊,前面测速摄像头位置什么的,再则如果高速上,开着车,听着音乐,手机导航的音量不够,听不清楚。因此个人还是比较喜欢用车载的。
好了废话不多说,入正题。其实之后研究了不少车用导航,也自己从网上下载过,但觉得都用得不怎么顺手。最后掏了几十块钱直接用某宝上购买了一个,用着不错,在此分享给大家。
下面是安装方法:
首先我们找到安装导航卡的位置,在车载显示屏的右上角第二排按钮(其实按钮是假的),上面有“MAP”字样
接下来你需要一个读卡器,用读卡器连接电脑,先将SD卡格式化,(如考虑还用原来的导航,就自行先备份原来导航文件),根据下面地址下载凯立德导航文件,
凯立德导航链接: (整包:4.93GB)
http://pan.baidu.com/s/1slesVQd
密码: ds9q
凯立德导航链接:(分压:1.98GB+1.98GB+994MB)
链接: http://pan.baidu.com/s/1eSPwPgA
密码: 4nb7
下载完成后,直接将文件解压后拷入导航SD卡,卡根目录下就完成了。就是如此简单,只是如果网速不好,下载过程是种煎熬。。。
拷贝完成后,按原来取卡相同的方法,重新将导航卡装回去就可以了。
总的来说,此版本导航还是挺好用的,应该内有电子狗功能,准确度也可以,而且还可以手动一键增加测速点,等功能。
之前试过很多版本,也用过善领电子狗和凯立德并用,但发现会重复提示,两个声音,感觉比较烦,有的版本好像音量和GS不匹配,要么太小,要么太大,可能是我不会弄原因,所以还是用回这个版本,而且如果路熟悉情况下,打开导航就会自动提示前方测速、拍照点等,实用性很高。哈哈
