折腾无止境 _ 帝豪GS 安装【隐藏式】记录仪 _ 走线完美
1 125 发布于 2016-12-04 14:59:31 只看楼主 热门标准
传统的行车记录仪外露明显,又或者安装位置不当会造成视线阻碍,基于这些因素所以一直寻觅不到合心意的行车记录仪; 直到后来在朋友的大奔上看到了他那个隐藏式的记录仪,我告诉自己,这就是我要找的记录仪了 - 没有显示屏、隐藏式安装、与镜子融为一体、越看越觉得耐看。
 于是我也选购了一个隐藏式的记录仪,抽出时间决定今晚动工装上,目标是不要让线路露出一丁点影响美观,尽最大能力让车内人员以及车外人员均看不出狗剩上的记录仪,做到真正的“隐形”。
这个就是记录仪的造型
接线之前先把记录仪装在镜子前面,达到视觉上的“隐形”
这个是链接保险盒与记录仪的线束
先看一下要走线的第一个位置就是A柱
A柱下面的隔音胶条撕开
手指插入A柱边缘的缝隙
稍稍用力一拉,打开了
保险盒有个缺口,手抓住
稍稍用力一拔就出来了
看一下盖子的背面有图纸
记录仪的线是要穿过A柱内部走
这里有安全气囊,请务必小心拆卸避免“引爆”了,呵呵
线穿过后用扎带固定好防止松动A柱子
A柱和保险盒之间有孔,我们的线从这里走过去就不会外露,
我是从下往上伸的方式,线头穿上来了
走过A柱后要走遮阳板上面,精工出细活,我决定拆松动后线来走,这样就不用硬塞进缝隙,也会稍微外露,不美观
打开遮阳板,找到拆卸的2个位置
左边的这里用螺丝刀撬开
外露的螺丝拧开
拧开螺丝后整个遮阳板都可以拿出来
这是右边固定遮阳板的卡扣,下面有1颗螺丝
全部都拆开后接上线,铺到遮阳板上面,拆开了遮阳板后铺线就尤为轻松了。
原位安装上
线走过A柱
扎带固定好
然后合上固定住即可
最后一步就是接电了,先看下图纸,
找到ACC - 接正极12V
找到常电 - 接停车监控黄线12V
然后就是车架上随便找个地方接上黑线(负极搭铁)也是12V
其实就是3端接电
找到插线的位置后我们就要把保险丝拔出来了,这里有个小技巧,就是每辆车上都有备用保险丝盒,里面有一把拔保险丝专用的小钳子。
打开引擎盖
驾驶员位置前面这里,也就是引擎盖的右前方,找到了保险丝(备用)盒
上面就有那个钳子
来一张特写
结构造型就这样子
这个是记录仪负极线,搭铁就可以
接上了3条线
准备好的32G内存卡
接线好后整理好线束,扎带绑好
记录仪完工的效果图
不仔细看也看不出来的
后排往前看,基本看不到
车前透过玻璃可以看到镜头,不过不怎么注意一般也不会看到,这就是我要的效果
好了,安装记录仪的作业就完成,这个记录仪没有显示屏,上面有1个WIFI热点启动的开关,打开后用手机连上记录仪的热点就可以查看和调取录像,安装挺简单,有兴趣的车友都可以自己动手试试看
返回列表 前往
/7页
