其实GS的G-link功能本身还是不错的,可以自定义打开任意的导航(百度Carlife只能百度地图),还可以添加app的快捷方式,电话拨号界面支持9宫格拼音首字母搜索(举个例子,就是按96会出来xm打头的人名),美中不足的是不能像Carlife熄屏连接,中控扶手箱里的USB电流太小,一直亮屏会导致手机电越充越少,满电还好说,要是手机本身就没电这功能直接没法用。
解决方法是:马云家买一根一母二公的USB转接线,如下图:
这根线原理其实和USB移动硬盘的加强供电线一样,如果有人用过移动硬盘可能碰到过插电脑USB口硬盘没反应的情况,这就是供电不足造成的,买一根一分二USB线,多接一个USB口,电流够了系统就可以认出硬盘了,和这根线是一个道理。
下面是实测效果(因为没办法截图,连着车机手机也没法拍照,所以就文字叙述了,不过我确实试过):
手机:红米4,高通625CPU,5寸1080P屏幕,为什么要说这些,因为625公认功耗很低,如果你用的820可能效果要差些,请注意。
耗电: 1.连接G-link和加强供电,开蓝牙,听网易云音乐20分钟+高德导航,手机一直亮屏,电量保持49%无变化(两个USB口2000ma+500ma就是2.5A的电流竟然刚好充放相抵,我勒个去)
2.连接G-link,不连接加强供电(就是把接车充那根线拔了),听网易云音乐5分钟,无导航,手机一直亮屏,电量下降1%
结果:一目了然,这根线起码可以让你的手机保持不掉血
有几点注意:1.一分二的线和手机数据线本身质量必须过得去,我试过连接一根便宜的手机数据线G-link会不时断开,无法操作,换了图中白色那根某品牌的线就正常了。
2.前文说了车充口是2A(2000ma)的,都只能维持电量不下降,因此建议不要用1A的车充口,还是会掉血…………
3. 连接G-link前建议先升级下版本,不要用车机原配的app,那个功能太弱。相关贴子(作者姚筱煌):
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3465-58856587-1.html
4.亿连手机助手(再提醒下,到亿连官网下最新版,不要用车机推送那个OEM旧版,相关方法见上面第3条的帖子)可以设置强制横屏,这样很多app就可以横屏了,但是手机必须横着放高德地图才能横屏,你也可以在横屏后锁定下系统方向。
