车窗玻璃升降器是车辆门窗的一种装置,车窗采用的是智能电动升降器,具备一键升降、防夹、热保护、软停等功能。有车友反映玻璃升降器不易使用,电动装置一般都设置有自己的一套控制程序,作为用户要想轻松控制使用它,就必须了解它的控制机制,走,今天就跟小编一起进入玻璃升降器的世界,了解它的世界里的“潜规则”!
正常状态下的操作规范
车窗开关为五档开关,起始位置为停止档,往上二档,往下二档,往上或往下第一档(轻提开关或轻按开关)为手动升降,第二档(开关提到顶或按到底)为自动升降;
失效罢工
当车辆断电后、蓄电池电压过低、以及连续多次触发防夹功能等任一情况下,会导致一键升降功能失效。
满血复活方法-学习方法
(1)首先持续按住车窗上升键到底,车窗玻璃到顶部后,并保持按住上升键>2s,这时升降器将具备自动上升和防夹功能;
(2)然后持续按住车窗下降键,车窗玻璃到底部后,并保持按住下降键>2s,这时升降器将具备软停功能;
(3)最后,将车窗玻璃升到到顶部,并保持按住上升键>2s,完成整个功能的学习。
以下几种工况失效和异常,别误会,非罢工:
1.误触发防夹功能:
当车窗玻璃自动上升过程中阻力过大或遇到障碍物时,会自动停止上升并使其向下运动,是自身具有的防夹功能,避免误操作而造成人身伤害;防夹触发后10s内,升降器不具备一键升降功能。如在下列情况升降车窗玻璃,可能会出现异响及升降困难等现象,严重时会触发防夹保护功能:
(1)异物夹在车窗中(如肢体、树枝等,避免对人体造成伤害);
(2)在升降玻璃过程中关闭车门;
(3)车辆在剧烈颠簸路面升降玻璃;
(4)车窗长期未使用,有异物粘结在车窗上。
2.热保护功能:
当车窗玻璃连续升降超过10次后,将会触发升降器电机热保护功能,以保护电机工作温度不超过限制值,防止电机过热烧毁。
初次进入热保护时,车窗将停止工作,在等待30 秒 的时间后,重新允许升降器完成一个完整的上升和下降过程;如果初次热保护之后,30分钟内再次因为连续运行进入第二次热保护,那么必须等待30 分钟之后,才能允许电机工作。
3.软停功能:
升降器下降位置有限位止点,玻璃直接下降到底升降机构会与下止点撞击,频繁撞击会大大降低升降器的使用寿命,同时直接下降到底会有一个明显的撞击声产生噪音。
为了规避以上问题,升降器通过智能控制系统先预设一个下限位软停位置,在到达下限位止点前5mm距离时,通过智能控制系统使升降系统停止运行,此时继续按下降键,玻璃还有一小段下降空间。通过一键下降功能玻璃下降到底后,发现玻璃稍微高出几毫米为正常现象。
PS:用车小技巧 |玻璃升降器使用
1. 在没有特殊情况下不要频繁升降玻璃,避免升降器进入热保护状态。
2. 客户在日常使用过程,如有断电或电压过低等情况,一键升降功能失效,需按上述要求重新学习。
