吉利帝豪GS的功能太多了,多到有些功能我们从提车到现在都没用过,其中一部分还是很有用的,咱花了钱,付了费,要是连这些功能都不知道,就太亏了。
今天介绍下这些隐藏的大功能,先来看看安全方面的功能: 吉利帝豪GS隐藏功能大揭秘
1、后备箱逃生通道
放倒后排座椅,就能进入到后备箱,这需要匍匐前进的,然后把机械钥匙拔出来,插到这个小孔里,按方向一滑就打开了。这是救命通道,为了通道畅通,建议平时后备箱不要放的满满当当的。在这里也给厂家提个建议,以后设计时,最好能不用钥匙,一滑直接就能打开,能节省逃生时间。
当车落水时,要优先选择开门逃生,或者从窗户逃生,后备箱是最后选择。注意安全驾驶,希望大家不要用到这功能。
2、儿童安全锁
有好动小宝宝的,这个安全锁就很有用了,虽然吉利延用了沃尔沃的车门技术,拉2次门手才能开门,但面对熊孩子在后排独自坐车,还是锁上安全些,锁上后,车门只能从外面打开。
有车友在网上查了车型资料,说没有这个功能,这个真的有啊,我特意照了张特写,你在仔细找找,车锁旁边的小圆孔就是儿童安全锁,实用的时候,用机械钥匙拧下就可以。
3、安全座椅接口
安全座椅太有必要了,在路上开车,相信大家都遇到过品质恶劣的老司机,不得不急刹的时候,大人系安全带还好,孩子没安全座椅,容易受伤,前阵曝光的皇冠在高速上恶意别沃尔沃,沃尔沃车主的孩子就因为没坐安全座椅,磕到前面,哭的那叫一个揪心。配个安全座椅,对孩子负责,起码让孩子坐到5到6岁,毕竟孩子大了,想让他坐,他也坐不住了。
4、安全带高度可调
往下按这个卡扣可以上下调整安全带位置,使安全带和乘客身高匹配,既能系着舒服,不勒脖子,又能安全,让安全带发挥最大作用。
5、防炫目内后视镜
相信大家在路上,都遇到过打远光灯的,尤其是豪车的远光灯,那叫一个晃,对面来的,晃的真心是看不见啊,后面来的,内外后视镜一片白光,刺眼,又惹不起这些土豪,只能找机会让路,使用内后视镜防炫目,可以减轻影响,建议把功能做成自动的。但是,这个功能我试了几次,效果不明显,不用力按,没啥反应,用力按,又怕把镜子按坏了,不知道车友们感觉如何。
6、后雨刷
大多数时候,我们习惯使用前雨刷,其实后雨刷也很有用,通过后挡风窗,可以看后方车况,对行车安全很有用,用力向中控台方向推杆,后雨刷就会喷水刮刷一次,拧最外侧的圆圈,可以调整刮刷频率,及雨刷开或关。
7、后挡风玻璃加热
冬天玻璃上霜,影响视线,车跑起来,水温上来,开启后车窗加热,霜慢慢就化开了,指示灯亮着的时候,说明它在工作,灭的时候,就是停止加热。我原本以为不能一直开着,霜化了就要关上,担心烧坏加热丝,烧裂玻璃,但车友“小右没空”在留言里提到,该功能加热到一定程度会自动关闭,这样是最好的了,智能方便,在这里感谢“小右没空”的指正。
在来说说使用方便和舒适度方面:
8、后排放倒
可以水平放倒,增加后备箱空间,弥补gs后备箱空间不够大这个缺陷,偶尔需要运大量物品时,就很实用了。座椅还原回去的时候,有几个地方要注意,一是把安全带卡扣位置摆正,二是往下放时速度要快,需要用力,否则座椅下方的卡扣合不上,三是后排安全带拿到座椅前面。
9、后排阅读灯
位置在头顶上方,所谓灯下黑,不太能注意到。这个灯的亮度还是可以的,但不建议长时间打开,因为夜间行车时,如果车内过亮,会在视觉上影响驾驶。
10、大灯高度可调
调整大灯高度,拨动滚轮,可以改变灯光远近,亮暗程度也就不同了。调整分3档,大家可以根据自己习惯选择,调整的时候,可以听到明显的滋滋声。建议调整时,选取一辆前方车辆做参照物,能直观看出灯光效果。开车过程中,不建议进行调整,毕竟安全第一。
11、伴我回家
打开这个功能,车灯会延时关闭,对于去偏僻些的地方停车,还是有用的。尤其是胆小怕黑的女生,简直是神器啊。
12、遥控钥匙升降玻璃
这个功能很实用,有时候熄火后发现车窗没关,不用在打火接通电源,直接长按锁车键,车窗自动就上去了。提个小建议,要是能增加些选择,比如只升上来一半,或者只降下去一半,或者车窗升降位置可记忆,那就完美了。
13、油箱应急开关
这个是纯应急的,也是车友们在帖子留言中提到的,就在后备箱左侧,一个圆形的,它和后背箱整体颜色一致,相对隐蔽些,仔细看才能发现。建议厂家以后设计时,能加个特殊颜色标记。
14、双闪自动点亮
不知道大家注意过没,gs过十分颠簸的烂路,双闪会自动闪两下,提醒后车注意前方发生特殊情况,给后车留出减速时间,避免我们因路况不好,突然减速,导致被后车追尾。虽然追尾是后车全责,但被撞总是不好的。
吉利帝豪GS功能很多,平时多试试,多用用,能提高安全性,还能改善使用舒适度,别让这些便利的功能成摆设。车友们要是有新的发现,欢迎留言啊。
欢迎访问最新帖子:帝豪GS提车8月用车成本分析------如何用车保养更省钱
https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3465-64767640-1.html
