楼主 我想问下 你这个版本的善领 用什么数据 2011专业的 还是2011普通的
我去试试这几个办法
一 、很简单,解决方法是,
1、在DSA文件夹下用记事本打开“CONFIG.INI”,在最下面添加sound_volume=3,保存。2、把卡插入机器,启动DSA,上机后左右划屏,直到音量觉得合适,关闭DSA,重新开启,听一下,声音大小合适了吧。
二、最简单的办法是进入DSA后用手指令来更改音量,退出后自动保存的。向左划减音量,向右划加音量
三、下载LaunchCE.exe,这个工具是返回WinCE界面的工具,非常小,大概3K。然后在DSA导航管理里面添加一个“导航”指向该程序。通过启动导航运行这个程序,就回到CE的界面了,然后在控制面板里找到声音管理,把音量调到1/4位置即可,默认一般是在中间向上的位置。
disda 2017/10/20 19:40:45 发表在 1293楼
我去试试这几个办法 一 、很简单,解决方法是,1、在DSA文件夹下用记事本打开“CONFIG.INI”,在最下面添加sound_volume=3,保存。2、把卡插入机器,启动DSA,上机后左右划屏,直到音量觉得合适,关闭DSA,重新开启,听一下,声音大小合适了吧。二、最简单的办法是进入DSA后用手指令来更改音量,退出后自动保存的。向左划减音量,向右划加音量三、下载LaunchCE.exe,这个工具是返回WinCE界面的工具,非常小,大概3K。然后在DSA导航管理里面添加一个“导航”指向该程序。通过启动导航运行这个程序,就回到CE的界面了...
