炎炎夏日,酷暑难当,
全国各地气温一路飙升,
高温的夏季不仅对人,
对车也是不小的考验,
那么夏季车辆该如何防暑呢?
给大家送上GS防暑攻略:
发动机太燥热,后果很严重,因此在酷暑全面来袭之前,关注仪表上的水温指示,水温过高及时采取措施
停车注意避开阳光暴晒夏季气温高,阳光直射进来,温度会马上升高。车辆中有很多塑料和橡胶制品,长期被阳光暴晒,非常容易造成老化,影响使用寿命。轮胎也是同理,更为重要的是车中的各种电子元件,也是非常怕阳光的。因此,停车时候尽量选择,阳光照射不到的阴凉通风处。
注意观察轮胎胎压夏季路面温度高导致轮胎散热性降低,易引发爆胎事故,应该勤检查胎压,一般来说,前胎2、2-2、3,后胎2、3-2、4就可以。长途行驶一段时间后,要将车辆停放在阴凉处自然冷却轮胎,不可浇冷水,以免轮胎变形。
放在车内的物品需注不少车友喜欢将一些闲置的东西都塞到车里,比如瓶装水、香水、手机、打火机等物品的。
在高温下这些物品放在车内是很危险的,暴晒下,瓶装水可能会产生有毒的物质,人们喝了暴晒后的瓶装水会对身体有害。而手机电池、打火机暴晒后可能会爆炸,并且引燃内饰,造成车辆自燃。
加油不要加太满,夏季高温,汽油受热膨胀,加速挥发。加油过满,油箱剩余空间不足,可能引起火花塞被“淹”,影响行驶性能,还可能发生溢油,遇明火或因静电反应引起自燃,加油时加七八成满就好。
夏天由于阳光辐射较强、环境温度较高,暴晒后,车内温度高达六七十度,肯定高于外界温度;空调启动后需要将车内热空气进行冷热交换,并且车内座椅温度较高;此时进入车内将非常不舒服,需要借助其他方法加速降温。
进入车内前,长按钥匙开锁键,降下四门玻璃,使车内温度与外界温度快速达到平衡;
打开后门,同时反复开关前门,可加速降温(风箱原理);
再进入车内启动空调,使用内循环、温度设定LO、鼓风机调至高档位或AC MAX按键,保持一定时间后,关闭四门玻璃;
夏天停车尽量避免阳光直射,关闭全景天窗,减少车顶部阳光辐射。
很多车友不会开启雨刮器维修模式,今天也一并和大家说道说道
在启动开关由ON下电到 OFF后,(且雨刮回到停止位停止)10s内,前雨刮开关由OFF档打到点刮档
前雨刮开关由OFF档打到点刮档,
持续激活2秒以上,
雨刮会运动并停止在前风挡玻璃上,
便于更换雨刮;
在夏季高温天气,在露天停车场的汽车要经受烈日的烘烤,这时前挡风玻璃处会大幅度升温,并且很难散热。如果长期不把雨刮器立起来的话,那么它经常和高温的挡风玻璃放在一起,会出现磨损、老化的现象。立起雨刮器就是为了防止这种现象的发生。
最后,那么有一个小问题考考大家,在副驾驶一侧,这个标志代表什么意思呢?知道的小伙伴们,赶紧回帖告诉我吧!
