东北已寒冷,它城却如春,十一长假,就算再堵,也要出去走走……
一点个人对车保养检查的看法,跟大家分享一下!
随着车辆的发展,越来越多的家庭都有了代步的工具~车!而你真的懂车吗?日常的车辆维护保养其实也很重要,例如长距离行车前的自我检查:
1机油检查:正常车辆机油自然吸气的5000公里保养更换,涡轮增压的7500公里更换,一般车辆状态正常的情况下机油是不会缺失的,可以根据机油尺来判断机油的状态。
2玻璃水检查:车辆在运行过程中很可能由于飞虫,沙尘等粘黏在玻璃上,从而影响前挡玻璃清晰度,所以玻璃水是用来清洗挡风玻璃上的“脏东西”的,高速公路行驶时是不能随便停车的,所以在出行前需要把玻璃水加满。
3刹车油检查:这个检测很重要,如果刹车油缺失,会影响车辆的制动系统,存在大的安全隐患,在长途旅行前一定要作为重中之重来检查。
4制冷液检查:制冷液建议两年更换一次,制冷液的作用在于车辆在运行中会产生高温,而制冷液是把温度状态稳定在一定程度,如果制冷液缺失会让车辆高温“开锅”而无法行驶,严重的可能要发动机大修。
5电瓶检查:目测电瓶是否老化,线路是否完好,固定连接头是否有松动,避免车辆断电而延误您的行程。
6轮胎检查:轮胎气压是否在正常的标准值,过高容易引起爆胎,检查胎纹磨损度,检查是否有鼓包胎,如果有必须要马上更换,胎纹内石子异物要经常清理,好的保养可以延长轮胎的使用寿命,备胎也要检查好自备不时之需。
7刹车片检查:刹车片磨损严重的情况下及时更换,避免磨损刹车盘而得不偿失。
8车灯检查:照明灯,刹车灯,雾灯,转向灯这些都要检查,在行车中这是表达给其他车辆车型轨迹的作用。
以上这些是个人的见解,可能不太成熟,希望能帮助到大家,也祝十一出行的小伙伴们平安出行,旅程愉快!
