轮胎作为唯一与地面接触的零部件,承载着整车的质量以及驾乘人员。其整车的舒适性、操控性、安全性都与这几条轮胎息息相关。据不完全统计,大约40%交通事故与轮胎故障相关,而在这些事故中,爆胎事故占到了近7成。因此,轮胎的日常维护车主必须知道,能够防患于未然自然是最好的。
介绍轮胎养护前,为了便于大家理解,先来普及下轮胎的规格含义:
帝豪GS采用的是佳通牌,型号为228V1轮胎
那这些参数代表什么意思呢?往下看!
a、225
指轮胎的断面宽度为225 mm,同一车型来说该数值越大代表着轮胎的抓地力越好,同时意味着油耗会有所上升;
b、50
指轮胎扁平比,即断面高度是断面宽度的50%,此数值越大说明胎壁越厚,缓冲效果就越好,舒适性也更好;
c、R17
指轮毂直径是17寸。
认真看完这些,对轮胎的基本参数是不是已经有所了解了呢?下面为车友们整合了一些关于日常轮胎养护的知识,请认真看以下锦囊妙计!
1、定期检查胎压
轮胎气压过高或过低都会导致轮胎不正常磨损,缩短轮胎的使用寿命,增加油耗以及增大高速行驶时爆胎的风险性!
帝豪GS除了最配车型外其他车型均配备了胎压监测系统(即TPMS)
发现轮胎扎钉后,切记不要立马拔出来,应开到附近修理厂或美容店进行补胎,如果距离较远的话,必要时换备胎行驶。
那么胎压究竟多少才是正常范围值内呢?
2、定期检查轮胎磨损情况
轮胎状态的好坏直接影响到车辆的行驶性能及操控性能。就像鞋子一样穿久也会有各种各样磨损,要想保持良好的车况,日常检查轮胎很有必要。
3、重视轮胎换位
经常开车的老司机都知道,车辆每行驶8000至10000公里就应该做一次四轮换位。这是由于因车辆打方向盘的缘故,前轮磨损速度比后轮快,为延长轮胎使用寿命,定期进行轮胎换位,这样可使各轮胎磨损均匀。
4、平时注意检查备胎
备胎、千斤顶、充气泵,号称用车工具中存在感最低的三巨头!作为备胎只是在爆胎之后拿出来暂时用一段时间。但是,如果后备箱里的备胎长期无人问津,很有可能会出现漏气、橡胶老化等现象,等你哪天突然需要备胎时候,发现备胎君已经挂掉多时了…
最后做个总结,为车主们提供点建议:
1. 轮胎胎压建议保持在220kPa-230kPa;
2.车辆尽量不要停在露天暴晒或潮湿的地方;
3.定期清理轮胎花纹上的小石头,看看花纹深浅及其橡胶老化现象;
4.轮胎也有使用寿命,一般轮胎使用周期建议在5年内,使用里程在6-8万公里进行更换。
5.车上最好备个充气泵,随时随地都可以用,省得补气再往修理店跑。
其实车辆保养是老生常谈,然而轮胎保养却鲜少听人提及,但保养轮胎却很重要,关系到您的身家性命,望车友们能够重视起来,欢迎各位来我帖子里一起相互交流学习!
