【驾驶技巧】自动挡新车磨合期注意事项
1 19 发布于 2015-08-07 11:48:45 只看楼主 热门标准
【驾驶技巧】自动挡新车磨合期注意事项要比手动挡稍微复杂些,为什么这么说呢?因为自动挡的车,不能通过手动换挡来确定磨合需要的挡位,所以只能通过行车速度来实现。
自动挡新车磨合期 自动档磨合期注意事项
自动挡新车磨合期:
1、500公里为初期磨合,时速一般为70-80公里以内,转速不要超过2200转为好。
2、500-1000公里为中期磨合,最高速度可适当提高,一般可以达到90-100公里,转速依然2500转以下为好。
3、1000-1500公里为后期磨合,速度可以提至120公里以下。因为磨合是一个渐进的过程,必须逐步加码。转速不要超过3000转即可。
4、磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合。必须逐步提高时速。同时,如果一直在80公里时速下跑完磨合期后,陡然增加时速,反而会使新车不适应,因此要循序渐进提高磨合期的最高时速。
总之,自动挡新车磨合期要匀速开车,30km/h , 60km/h , 80km/h ,100km/h这样的级别一定要稳定的磨合。建议晚上10点左右到空旷的公路上跑跑。
自动档磨合期注意事项:
1.不可让机器转速过高,自动挡新车磨合期间,大家都知道速度不能太快。速度并不说明任何问题,更重要的是转速,前面说过,磨合期是发动机在磨平,磨顺的过程,过高的转速会使本就不平的轮轴表面受损,所以自动档不要超过3500转。
2.不可让机器转速过低,过低的转度达不到正常使用时的磨合效果,自动挡新车磨合期行车过程中,最少要让转速保持在2000转到2500转之间。
3.车子不要负重行驶,自动挡新车磨合期车上越轻越好,最好是不要一下子拉上五个人跑来跑去的,机器负重太大也会有损。也不要拉重物。比如拉上几百斤大米之类。
4.不要过早首保,一般2000或2500Km再去,出厂的机油是不一样的,换成了普通机油一样达不到更好的效果。虽是爱自己的车,但方式有待商讨。
5.不要过长时间行车,要让机器有调整时间,别一天到晚让它去跑,最多开几个小时就要放一放,让它休息一下。
