懒得写了,图片打乱了按着图片顺序描述就好了~
总结一下,做隔音要准备的东西:
1.工具:KA*KOU工具,滚轮(压止震板用),14/15号套筒(一般扳手拆AN*QUAN*DAI时很容弄易滑牙,建议用套筒),一字/十字螺丝刀,界刀,剪刀等等。
2.材料:止震片800*500mm x 20pcs 约8㎡(实际用剩1.5张,约7.4㎡),隔音棉7*1m(实际用剩0.5㎡)
3.注意事项:凡是有螺丝/KA*KOU的地方都要避空,别贴隔音棉,否则后面很难组装。
准备一些KA*KOU,拆装一定有损坏的。
建议两个人作业,很多时候一个人作业不了。
效果:差太多了,贴了之后跟普通车(骐达)的效果差不多,原来实在太~~~
胎噪和沙石撞击声音好不少
压缩机的震动还是不能解决~,但是有点改善
电机的声音也一样,不能解决,但是有改善
过减速带和坑洼避震的声音稍微厚实了,但是还是不能完全解决~
?前面两张图一起描述,是大热天中午开着空调的续航能力,开了78.5KM(因为改了轮胎,实际83KM左右)还剩8%的电,我是301B,估计开孔天就只能有个90KM的续航,还得比较温柔地开。
?这个是玻璃升降器,我的右门的坏了,索赔个新的,马达没坏是钢丝的头变形了松脱导致绞线轮的圈数乱了,没工具人工很难修复~
?豆豆的门板上的排水孔很容易生锈,我新车就已经有了。
?建议排水孔喷点防锈剂,我家里只有WD40凑合用用
?隔音准备开始了,这张是开拆前的图片
?座椅拆下来了
?里面空荡荡的
?中间的塑胶是用螺丝锁的,很容易拆,不过提醒一下凡是带螺丝的地方建议隔音棉都要避空,不然装的时候就知道痛苦。
?中间的塑胶拆开后的样子
?线很乱且很松散,估计这就是异响的来源之一
?保险开关旁有一条不知名的线,空着的不知道是什么备用的
?车窗升降开关
?尾门拉线开关
?尾门拉线这个开关不好拆,所以连着。贴左放右,贴右放左就可以咯
?门槛的饰板也是螺丝锁的
?门槛的饰板和电缆走线
?这是门槛靠发动机舱的一块小饰板,要用暴力才拆的开,组装也一样。
?驾驶位底下饰板
?饰板取下容易,装上难~钥匙孔的地方很难卡进去
?取门边胶条
?门槛饰板的卡位,边上和中间的不一样,中间的是带金属卡固的,边上两个直接打的胶
?这个固定螺丝,14号的,锁得很紧,建议用套筒不然很容易滑牙,螺丝太水了
?尾门锁的饰板拆了之后
?后侧的饰板
?拆车顶要先拆头灯
?拆门板,很简单门锁扭开,车内开门锁位置有一颗螺丝,小储物槽下面有颗螺丝,A柱饰板拆来。然后用暴力就可以了
?取下防尘防水膜后很简陋,很空旷
?这个是链接车机的线,两种颜色的打点分别是左右喇叭的输出,主机没有单独的音频输出,所以我先取好线,后面打算加装低音炮用。
?这个是对应喇叭的线序
?拆车是拍的照
?车顶什么都没有~
?左后侧,原车有一些隔音棉
?右后侧
?车尾
?因为后面打算加装低音炮,所以在后窗加热的保险丝上先接好取电的线。
?中控无意中被我拆了,接空调控制板的排线很难插~
?右后侧贴止震板和隔音棉的效果,外面我贴的比较简单,主要是贴在里面的空间
?左后侧
?表层有贴隔音棉
?发动机舱也贴了止震片和隔音棉,能够的者的都贴~
?发动机舱
?发动机舱
?这个门板也贴了一部分
?伤痕累累~
?风道忘记拍了,这里我也贴了止震片。对于压缩机的震动有一点改善
?驾驶仓底下,能够的着就贴了~
?用剩的材料
?之后因为老婆的保险送了个垃圾行车记录仪,所以又做了头灯取电接行车记录仪,拆了头灯可以看到原来做的隔音
?头灯是12V的,所以把东西拿回去,研究一下如何把变压器集成在里面
?先拆解头灯,结构挺简单的。但是要注意开关是滑片接触式的,有两块滑片叠在一起的,我拆的时候掉了一块在地上没留意,组上去的时候因为只有一片基本接触不到触电。后面找回来重装才好了
?头灯的大概电路,很简单就是两组通路,12V是公共端,一个常接地,一个开门感应接地
?改装的过程就忽略了,这是改好之后内部的图片。变压器装在灯盒里打胶固定了,加了一个开关来控制。
其实可以从钥匙ACC ON取电的,不过懒得拆中控了,所以折腾这里~
?改好后面的图片,开关挺高的,但刚好灯盒子里面有空的可以突过来~
?这个是正面的图片,没有那么大的钻头,孔是用烙铁烫的~比较丑
?装车的效果
?因为很多时候的是露天停车,中午温度太高了,吸盘没几天就失效了。所以直接拆了用扎带固定在后视镜上。挺稳当的,不会有异响
?上效果图~
?最后上“福利”,肉照一张。
