在买知豆之前,就考虑过改装增程包和太阳能车顶,废话不多说,下面进入正题:
一、增程包改装
经研究,知豆301b的电池为24串100ah的磷酸铁锂电池组,本人设计的方案也同样采用24串磷酸铁锂的方案,单体采用万向3.2v50ah的,2并24串组成72v 100ah(7.5-8度电的样子),bms用的200a最大电流的,主导线全部用awg8硅胶线+玻纤套管,定制了厚度高达2mm的不锈钢外壳(后来才发现,可能不需要这么厚的,这个壳子就重达12kg,囧~)。装车后在后备箱打孔并用螺栓固定好,连接头用的175A安德森插头,并预留3个插口(用的航模t插和ec9的头子),这3个的作用后文详述。电池重60kg,盒子12kg,总质量72kg。
改装后,综合工况续航里程实测250km左右。100%-3%dod测试了一次,跑了241.8公里,温度20-25度,没开空调,市内综合路况,有堵车的有不堵的,正常驾驶,没有刻意的暴力开或温柔开,整个里程5天跑完,其中太阳能车顶充进去1.3度电。0%-100%充电实测耗电量21.8度左右。
之前地板油电流大约是250a,现在最多110a,也就是说 还有140a电流由增程包提供(增程包电池质量不错,内阻低,致大电流放电比原车电还大)
二、太阳能充电车顶
首先,太阳能车顶必须配合增程包使用,这是因为车在off档的时候,主电池两端是没有电压的,中间有开关将电池组断电了,所以在off档太阳能只给增程包充电,那么就带来一个问题了,如果太阳能给增程包充了太多的电(比如停了很多天没开)会不会导致两组电池电压过高,并行工作反向电流过大呢。经测试,在dod相差30%的时候(即主电池70%电量,增程包满电),开机会有20a左右的反向电流,可见磷酸铁锂电池的压差范围不大,除非是空电停路上晒一个月把增程包充满了再开机这样的极端情况,这个反向电流完全可以接受的。太阳能充电插头占用一个增程包上的预留t插口。
太阳能采用半柔性版贴车顶的方案,根据知豆车顶尺寸,定做了一个810*930mm大小的半柔性板,单片用的是美国产的一个什么品牌,封装材料是eva+tpt,正面预留焊接镍片,标称功率130w。
知豆的车顶比较坑,中间有一块凸起,给太阳能板的安装带来不少难度,为了保证车的风阻系数不明显增加,采用前后贴合的办法,中间用美工刀裁剪软性材料垫到里面,用双面胶垫底,702硅橡胶和3m绝缘胶封边,要保证整个系统不进水进风。
太阳能板在安装的过程中还是筐瓢了,由于没有经验, 半柔性板是不能大力弯曲的,安装的时候不小心手肘压到板子了,将中间一个晶片压碎了,结果一短路测试,晶片发热严重,上面都烧穿了,拿热像仪找出问题板子,果断决定舍弃该板,用导线短接,然后黑胶布贴死,但是这样仍无法恢复刚收货时的性能,刚收货的时候上午11点短路电流都有4.8A,而现在即使中午也只有3.8A(可能原因有两种:1、安装的时候板子其他地方还有内伤,2、太阳能单片为全串联,又由于弯曲安装,受光最少的那块板子成了整个太阳能板的短板,用热像仪可以看出,每次都是与太阳光夹角最小的两块板子有发热现象)
太阳能板的规格是23v工作电压,必须配合mppt控制器才能发挥最大效能并往电池里面充电,同时设定好充电电压上限,避免电池过充,这里使用的某宝采购的是最大功率300w的控制器,带屏幕,用五向开关调节电压等参数 很方便。太阳好的时候,中午最大输出功率是98w的样子,在阴雨天大概也有10-20w左右。多云天实测一天可以充进去0.35度电。比预想的要小,问题还是出在太阳能板上(上述的两个原因)。相当于每天可以多跑3-4公里的样子,虽然不是很多,但是整个过程是无需人为干预的,而且是意义大于实用的一个改装。
三、附加充电器、逆变器
增程包上的另外两个预留接口的作用就在于此了,原车充电功率只有2000w,充满要10个多小时,于是并联了一个10a的充电器,充电功率增加到了3000w。外加一个3000w纯正弦波逆变器,随时输出220v市电,可以带1.5p空调,野炊啊停电啊什么的问题都可以解决了。
