提车不说了,
直接进去正题(我主要是注重行车安全)
1:大灯,楼主首先买了H1的远光换了原来的卤素灯,比原来亮,但是聚光没有卤素好,价格260两只,功率降低了25W,然后买了一个二极管1n4007的(某宝上6元100个,只要普通的二极管都能用,型号只是粗细不同,4007刚好可以盖紧,具体操作论坛里已经有帖子了,搜索二极管就有),直接在前机盖里连了一下,开远光效果还是不错的!
2:轮胎,楼主买了4个马牌uc6 195-55-15的直接替换原车,不过uc6我听卖轮胎的说停产了,找不到用cc6也行,静音更好,只是综合性不如uc6,换胎之后确实震动没有以前那么强烈,湿地不滑,静音,制动也比以前好,各项都好,但是100码以上还是会发虚(这个与轴距短有关,没办法了),我是非常推荐换的,但是有个问题严重问题,速度70以上遇到比较大的起伏时轮胎必定会剐蹭到叶子板,原因是轮胎比原厂的厚了,解决这个问题楼主选择的是加硬或者加高悬挂,最简单的花了150买了4个以前很流行减震胶,装上之后楼主开到90码遇到很大的起伏才会略微剐蹭到!!但是舒适度有些降低,不过车比原先更稳了,转弯侧倾比之前有改善!!
3:胎压监测,楼主买的内置的太阳能的,装上之后心里有底气了,伟力通有一款可以粘在玻璃上的还不错。
4:整车加装密封条(非常重要),这个我在某宝买的科度全车密封条,第一次买了以后装了但是效果没有达到,原因是两门效果只是静音,后门密封条装上也是这个目的,最重要的其实是引擎盖,所以后来我又再买了两条大D的专门密封引擎盖,引擎盖靠近大灯一侧要贴在车体上(大灯上)才有效,然后靠近挡风玻璃一侧一定要先对准原车下方已有密封条的位置再贴一条在引擎盖上才最好(具体图论坛里也有人发过了,搜索一下就好)!我看了很多失去动力的朋友的帖子总结了一下,无非两种,第一是保险某条线松动了,这个问题不大,第二种就是雨天引擎盖进水,导致线路故障,我重新密封之后暴雨天也开着出门过,打开引擎盖开没有一丝水!
5:行车记录仪,我是在某宝上买的凌度的行车记录仪,399,加上出了60的安装费460,买的直接卡在后视镜上的,(这里要重点说了请大家注意我下面说的),装了行车记录仪之后没有其他问题,但是后视镜不行了,一是原车后视镜太小,行车记录仪固定不稳,后来我想了很多办法终于固定稳了,但是新问题又出现了。二是原车后视镜承受不了那么重的重量,行车记录仪后视镜和原版后视镜产生共振,一开车就虚晃,抖动不大,但是一看后面头就晕,非常难受,所以我建议要装行车记录仪的朋友最好还是选装单独的记录仪,不要后视镜版的,这样会好很多!当然,这不是没有解决办法,我在某宝上找了很久终于找到一家专门卖支架解决抖动的…不过我刚买,还没到货,到了装上再给出结果吧!(强烈建议安装单独的记录仪,不要后视镜版,而且不要改原车后视镜,除非你整个换掉,不然一晃起来想死的心都有了)
以下是更新内容!!!!重要!!!
网上买的架子已到,刚装了,出去试了一圈!不抖了,完美,解决了很多问题,无论是安装行车记录仪还是更换后视镜,这下都没问题了,本来不想打广告的,但是这东西太好了,我留个店家的名称吧,小贵。要购买就搜索“全网记录仪支架匹配总汇”
6:腰枕,头枕,中央扶手加高。这个必须有,原车的座位设计非常糟糕,包裹性太差,楼主个子180,坐上去开始没感觉,但是我每天单程要开40公里,时间约为45分钟,腰那个累啊,脖子也不舒服,还有右手没有地方放,我在某宝上买了几种,最后发现腰部主要是要柔软,不要太厚,刚好把屁股和腰那个位置填满就好,头枕一定要厚的,最厚的地方要有11-12厘米厚,这样才能支撑到脖子,不然装了你也靠不到,中央扶手就简单了,买一个加高的皮质的太空记忆棉的(原车两个座位间的宽度在13厘米找了半天才找到一家宽度大约15左右的,其他更宽,硬卡进去),装上就很舒服了!!
7:除味,这个车的味道非常重,一定要除味除甲醛,我不建议大家买什么空气净化器,那东西骗人的,因为除味最好是人不在车上的时候,人在车上窗子一开我开除个屁啊,开车的时候关了窗子空调内循环,滤网重新换一个比你那个什么空气净化器的好多了,而且风量更大!所以我建议买一些放置性的除甲醛的东西,什么活性炭啊,纳净石啊,长期放在车上,一段时间更换一下,这样才稳妥。
8:更换了大视野的左右后视镜,这个是必须的,原车视野真心糟糕,存在安全隐患,某宝上随便搜索一个更换就行了,关键是安装很方便,如果不是要安装带LED转向灯的只需要用个楔子撬一下原来的镜子就下来了,新的镜子原位按回去固定就OK,不需要下螺丝!!我原来把螺丝弄下来了,后来才发现,螺丝和镜子半毛钱关系都没有。。
9: 改装蜗牛喇叭,前几天在淘宝上买了一对。。。今天终于装了,效果很好,原车的喇叭拆下来发现只有一个单音的。。。怪不得。。。换喇叭的老板说这是电动自行车的喇叭。。。
10:整车隔音,前段时间买了材料,一共买了1300的材料,6张大吸音棉,16张大减震板,今天花了300元的手工费请修理店的帮忙拆车。。当然那么便宜的手工代价就是我也亲自上阵贴隔音。。。做完之后不敢说降噪隔音,但是坐进车子里的感觉就是空间相对之前更密闭了,而且听音乐之前静止时开13音量,开车的时候要开的16、17,如果开的快的话要开到差不多20左右,但是做完隔音之后开车开13的音量感觉已经够了。
11:更换LED雾灯,之前在网上买的LED雾灯,是可以变化成两种颜色的常亮的。今天把雾灯换了之后后悔了,因为灯光本来就散,而且亮度也不行,虽然降低了电耗,但是这雾灯照明效果绝对没有原车的给力,所以要换雾灯的车友请三思!!
12:做了隔音之后感觉音响效果比以前有一点点提升,但是确实主机和喇叭都很渣,今天刚起床就赶紧去拆主机了!!!之后直接到电子商场找了一位老司机(手艺真心好)帮换运放(这个东西型号随大家喜好,只不过记得要换贴片式的双运放2只, 这次更新一下,我换的运放是AD8620AR,这个运放比什么2604强太多了,但是小贵,如果要追求更好的效果可以换AD8620BR----这个更贵!150左右可以买到1个真品,2个就是300......但是注意一定不要买到假的,顺便说一下,我是在某宝买的,店家不错,名字叫“琼丽海电子”),7850功放,然后运放旁的电容改成红宝石,功放旁边的16V47的电容换成了蓝袍,改完过后效果提升很明显,主要是声音比之前的通透清澈了,不像一开始感觉像被什么蒙着一般,但是感觉下来目前喇叭成了瓶颈,所以准备去更换喇叭了。(个人觉得如果只改喇叭主机不升级的话提升也是很有限的。)
好了不废话,上图
还有很多朋友问换了以后的自激问题,这个不用担心,已经用万用表测试过了,不会出现自激,只更换这几样,不会有问题。
13:更换原车音响喇叭,在上次的作业中我已经提过了,改了主机的功放和运放等,但是音效提高不是很多,声音听起来还是感觉不通透,所以我决定更换音响喇叭。这次我在网上找了很久,也对比了很多,各种牌子的从300块的2分频,一直到2000块的2分频都对比了一遍,最后总结出来太低端的喇叭一是质量不好,可能用一段时间喇叭就会出现问题,所以还是得买点靠谱的品牌,二是主机功率有限,不能用功率太大的喇叭,最好就是控制在40W到50W最好,三是喇叭也不能买的太好,因为电动车不宜加装功放,最好是原车导航就能带动,而且音乐这个东西是个整体工程,要根据木桶效应来搭配,目的是要补齐短板,而不是让某方面特别出色。所以我最后把什么魔雷、JBL,惠威,以及更好的统统放弃了,因为装了也没用,主机就这样,装上也是浪费喇叭,最后发现一套漫步者的SF651A两分频的喇叭套装,价格799,还包安装,再经过查询和对比后发现该喇叭满足了我的所有需求,第一品牌还是不错的,至少质量是能保证,第二性价比非常的高,综合素质比较均衡,与我改装过的主机搭配无疑是很好的补齐了短板。第三虽然尺寸比原车的大一点,但是安装下来发现整个安装过程只是在每个车门上多打了3个孔(原车喇叭只有3个螺丝固定,这个需要6个螺丝固定),其他车友所说的塑料门板上的圈子会顶到喇叭的问题并没有出现。第四,这个品牌不容易买到假货。
整个安装过程花费了3个小时,店家还顺便帮忙免费做了后轮叶子板的隔音,还有两门的第二层止震板。安装完毕以后一打开音乐我瞬间懵逼了,因为听上去完全没有提升。。。。。。当时心都凉了,后来仔细的琢磨才发现是因为没有调音!!!因为重新连接了主机设置被恢复了,所以要重新调音!!一段时间调音以后重新打开声音!!提升很大,声音有层次了,尤其是高音部分,以前感觉不到的乐器,伴奏都出来了,人声通透了。真心赞!!!
好了不啰嗦了,上图!!
好了,音响也改装完了,现在最后还剩下两个想要解决的问题,第一是底盘没有护甲,电机和各种都是直接裸露,目前暂时没有找到合适的底盘护甲,如果有车友改了请告知一声,第二就是减震,这个车子减震调教确实很糟糕,车在平路开没感觉,但是稍微有颠簸就一晃一晃的,体验很差,所以下一步准备想办法重新调教或者改装一下减震~!!
最后还是那句话,车子小,轴距端,后驱车,开门点。
祝大家身体健康!!
